Ga door naar hoofdinhoud
iPad gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPad gaat niet aan.
Houd de aan-uitknop ingedrukt
Als het probleem van je iPad niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Forceer een herstart
Het is zeer waarschijnlijk dat SpringBoard, de firmware van het apparaat, is vastgelopen, waardoor het besturingssysteem niet kan opstarten. Het uitvoeren van een geforceerde herstart zal dit verhelpen.
Lege/defecte batterij
Als je iPad niet aangaat, zeker als hij de laatste tijd niet is gebruikt, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit je iPad aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPad dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als de batterij goed werkt maar er is niets zichtbaar, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Defect logic board
Als het beeldscherm en de batterij uiteindelijk niet de boosdoener zijn, controleer dan alle verbindingen van het beeldscherm naar het logic board. Als deze goed zijn aangesloten en er is nog steeds geen teken van leven, dan moet het logic board waarschijnlijk worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Je iPad herkent de aanraakinvoer op het voorpaneel niet
Defect touch screen
Het is mogelijk dat het touch screen defect is. Als dat zo is, moet je het voorpaneel (dat het touch screen en de digitizer bevat) vervangen.
Defect logic board
Als het vervangen van het voorpaneel de aanraakinvoer niet herstelt, moet het logic board worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je iPad gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPad met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij je iPad ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de iPad is een defecte aansluiting koptelefoon. Probeer eerst de iPad volledig te herstellen om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als dat niet werkt, probeer dan de aansluiting koptelefoon te vervangen. Als dat het probleem niet oplost, moet het logic board waarschijnlijk worden vervangen.
Herstel-pictogram
Je iPad geeft bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen" weer
Beschadigde software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je een probleem oplost! Het herstellen van de iPad zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPad elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, sluit je de iPad aan op een computer met de nieuwste versie van iTunes geïnstalleerd. Wanneer je iPad verschijnt onder het apparaten-menu, klik je op de hersteloptie onder het tabblad overzicht. Als je je gegevens nog niet hebt geback-upt, kies dan de back-upoptie in het pop-upvenster. Klik op de herstelknop om je iPad terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Defect logic board
Als het proberen te herstellen van de iPad en het stellen van een diagnose het probleem niet oplossen, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board.
Luke Soules
107.855 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Antwoord Deel
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Antwoord Deel
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Antwoord Deel
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Antwoord Deel
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 177,844
