Ga door naar hoofdinhoud
iBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defecte oplaadplaat
Als je oplaadplaat defect is, kun je de computer niet starten wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. Het is mogelijk dat de computer wel of niet op de batterij werkt en het lampje op de stroomadapter brandt helemaal niet (sommige stroomadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet van toepassing op jouw computer). Als dit het geval is, moet je het vervangen van de oplaadplaat.
Defecte stroomadapter
Als je stroomadapter defect is, werkt de computer op een batterij, maar laadt deze niet op. Als je batterij te leeg is, is het lastig om een defecte stroomadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om in je machine te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere stroomadapter, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord. Compatibele stroomadapters zijn IF113-018 en IF113-039.
Defect moederbord
Als het vervangen van de oplaadplaat en batterij je probleem niet oplost, heb je een reserve moederbord nodig. Wij verkopen moederborden voor elk iBook G3-model. Selecteer je snelheid: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz en 900 MHz.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Defecte batterij
Als je batterij defect is, werkt de computer prima op de stroomadapter, maar schakelt deze uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op veel manieren uiten: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het moederbord), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan je computer wanneer de lichtnetadapter is losgekoppeld. Wij verkopen batterijen [/search/ibook+14+batterij+veroudering|hier]. Let op: de iBook G4 14"-batterijen werken in iBook G4 12"-machines, maar de rubberen voet heeft een andere kleur.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer toont het knipperende vraagteken wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of je harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer het Schijfhulpprogramma van Apple uit en probeer de schijf te herstellen. Je kunt ook proberen DiskWarrior van Alsoft te gebruiken. Als dit niet lukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit komt vrij zelden voor. Als je onvoldoende RAM hebt voor je computer om het besturingssysteem op te starten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB of minder RAM hebt en OS X gebruikt.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect geraakt. Als de harde schijf gewist is, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of defect is, moet je deze vervangen. Falende harde schijven kunnen periodieke gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een reservekopie van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm ATA-harde schijven werken in je computer.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie heel vage afbeeldingen op het scherm
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl al het andere lijkt te werken. Als je er met een zaklamp dichtbij kijkt, kun je meestal vaag het beeld zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het moederbord. Als je achtergrondverlichting met tussenpozen uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je het prettig vindt om de schermmodule uit elkaar te halen, vervang dan eerst de scherminverter en vervang daarna het lcd-scherm. Als je dit niet prettig vindt, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door het vervangen van de schermmodule als je een processorsnelheid van 800 MHz of minder hebt. Kies deze schermmodule als je een 900 MHz-processor hebt. Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw moederbord nodig.
Overige problemen
Poorten/Audio
Als je firewire, USB, audio of ethernet verliest, is het moederbord de enige mogelijke oorzaak. Omdat een moederbord uit vele onderdelen bestaat, duiden tal van mogelijke symptomen op een defect moederbord. Elk van deze onderdelen kan defect raken terwijl de andere intact blijven. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroom, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het moederbord vervangen moet worden.
Luke Soules
107.824 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 12,421
