Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBook G3 14" DC-In Board vervangen
Bekeken: 9,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
9.899
Commentaar: 9
9 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Over je stroomkabel gestruikeld? Je hoeft tenminste niet het hele logic board te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord (rood gemarkeerd) naar je toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het ondersteboven op het gedeelte van de trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, sla dan de stap voor het verwijderen van het RAM-schild over.
      • Duw de draadklem richting de AirPort-kaart en trek deze omhoog om hem uit het RAM-schild los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel boven op het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de toetsenbordkabel omhoog van het logic board en houd de kabel daarbij zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen, Lower Case: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin om de drie rubberen voetjes van de behuizing aan de onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen los te wrikken waar de schouderknoppen in zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zeskantschroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • De schroef in het midden is korter dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Adem diep in. Er komen zware tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een gleuf in de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderkant op zijn plaats vergrendelt.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderrand van de gleuf los te wrikken en trek de behuizing aan de onderkant omhoog om de gleuf vrij te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Haal een spudger langs de naad tussen de onderbehuizing en de bovenbehuizing aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderbehuizing vastzetten.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger langs de rechtervoorhoek gaan.
      • Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de behuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe gericht is.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de achterste lipjes losklikken.
      • Het kan helpen om de behuizing een beetje heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan beide kanten van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen, Upper Case: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Alle schroeven in de volgende stap hebben kleine koppen - de schroeven met grotere koppen houden het onderste schild vast.
      • Verwijder de volgende 9 schroeven aan de onderkant van de computer:
      • Drie 3 mm Phillips-schroeven rondom het batterijcompartiment.
      • Drie 5 mm Phillips-schroeven aan de linker- en onderrand.
      • Drie 14,5 mm Phillips-schroeven aan de boven- en rechterrand (mogelijk moet u de folietape terugtrekken om de schroef bij het beveiligingsslot bloot te leggen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open hem.
      • Wrik de magneet omhoog die een kruiskopschroef nabij het midden van de computer afdekt.
      • Mogelijk moet je de serienummersticker opzij trekken om bij de magneet te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven aan de randen van het toetsenbordgedeelte:
      • Twee 6 mm kruiskopschroeven onder het toetsenbordgedeelte.
      • Eén 9 mm kruiskopschroef boven het toetsenbordgedeelte.
      • Bij sommige modellen kan er ook een schroef zitten onder de magneet die je zojuist hebt verwijderd. Indien dit het geval is, verwijder dan de schroef op dit punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluitingen van de lintkabel die u in de volgende stap zult loskoppelen.
      • Pak met uw vingernagels de vergrendelingsbalk aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • Nadat u de vergrendelingsbalk heeft losgemaakt, schuift u de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van het trackpad los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, waardoor de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een rechtgebogen paperclip om de lade van de optische schijf te openen en trek deze ongeveer tot de helft naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing nog niet van de computer af, omdat er nog twee kabels losgekoppeld moeten worden.
      • Til de behuizing aan de linkerkant op en gebruik je andere hand om de rechterkant naar buiten te trekken, zodat deze vrijkomt van de stroomaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluitingen aan de uiteinden van de kabels zitten zeer stevig vast aan de stopcontacten op het moederbord. Door rechtstreeks aan de kabel te trekken, zal de kabel van zijn (kabel)aansluiting loslaten of het stopcontact van het moederbord loskomen.
      • Til de bovenbehuizing net ver genoeg op om de blauwe en witte stroomkabel los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik je vingernagels of een tandartshaakje om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing volledig op en koppel de rood-zwarte luidsprekerkabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de gele tape en de folie-afscherming los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven:
      • Eén 5 mm kruiskopschroef in de rechterbovenhoek van het batterijcompartiment.
      • Negen 6 mm kruiskopschroeven verspreid rond het schild.
      • Til het onderste schild eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" DC-In Board vervangen, DC-In Board: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape waarmee de gelijkstroomkabel aan het metalen frame is bevestigd en ontkoppel de gelijkstroomkabel van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" DC-In Board vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enige kruiskopschroef van het DC-In board.
      • Trek het DC-In board uit de computer en trek de DC-kabel door de handige opening onder het board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 9,899
