Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 12" Logic Board vervangen
Bekeken: 47K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
47.349
Commentaar: 72
71 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit moederbord bevat alle poorten behalve de DC-In-kaart.
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeert u het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de voorzijde naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de computer niet over een Airport-kaart beschikt, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Duw de draadklem richting de Airport-kaart en trek deze omhoog om hem los te maken van het RAM-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in de ene hand en gebruik je andere hand om de antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,5 mm kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel boven op het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de toetsenbordkabel omhoog van het logic board en houd de kabel zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Onderste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin (of wat je maar wilt) om de drie rubberen voetjes uit de onderste behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven van 5,2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen die de schouderknoppen bevatten omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 10 mm en twee 20 mm inbusschroeven met een 2 mm inbussleutel. Als alternatief volstaat een T8 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 4,2 mm aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Haal diep adem. Er komen lastige tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een sleuf op de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderzijde op zijn plek vergrendelt. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderste rand van de sleuf naar buiten te wippen en trek de onderste behuizing omhoog om de sleuf los te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Ga met een spudger langs de naad tussen de onderkant en de bovenkant aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderkant op zijn plek houden. Trek de onderkant omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger rondom de rechtervoorhoek werken. Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de onderbehuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe wijst en trekt u de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de lipjes aan de achterkant loskomen (het kan helpen om de behuizing voorzichtig heen en weer te bewegen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Onderste schild: stap 21, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 5,8 mm kruiskopschroeven van het onderste schild.
      • Pel de gele tape en de folie-afscherming die in de afbeelding is omlijnd los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til het onderste schild eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Behuizing bovenkant: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de onderkant van de computer:
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven aan de linkerkant van de computer.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef bij het vergrendelingsmechanisme (deze schroef kan ontbreken bij 800 MHz iBooks)
      • Eén 14,2 mm kruiskopschroef bij de rechtervoorhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een rechtgebogen paperclip om de lade van de optische schijf te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf net ver genoeg naar buiten zodat je bij een kruiskopschroef in de buurt van het batterijcompartiment kunt en deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf iets verder naar buiten zodat je bij een tweede kruiskopschroef bij de voedingsaansluiting kunt komen en deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de computer om en open hem.
      • Gebruik een pincet (of een koelkastmagneet) om de magneet te verwijderen die een kruiskopschroef nabij het midden van de computer afdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de randen van het toetsenbordgedeelte.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef onder de plek waar de magneet zat.
      • Drie 6 mm kruiskopschroeven in de kunststof uitsparingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de folietape die de luidsprekerkabel bij de poorten bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluiting van de trackpad-lintkabel die u in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met uw vingernagels de vergrendelingsbeugel aan beide kanten beet en trek deze een klein stukje (ongeveer 2 mm) omhoog.
      • 2) Nadat u de vergrendelingsbeugel heeft ontgrendeld, schuift u de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Maak de trackpad-kabelaansluiting los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, waardoor de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met plezier de behuizing kunt verwijderen, moet je zowel de blauw-witte voedingskabel als de rood-zwarte luidsprekerkabel loskoppelen zoals in de volgende stappen beschreven.
      • Til de behuizing aan de linkerkant op en gebruik je andere hand om de rechterkant naar buiten te trekken om deze vrij te maken van de voedingsaansluiting.
      • Er zit mogelijk een dunne metalen strip aan de behuizing vastgemaakt met de twee schroeven aan weerszijden van de optische schijf. Deze strip zorgt voor stevigheid rondom de optische schijf; vergeet deze niet bij het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluitingen aan de uiteinden van de kabels zitten zeer stevig vast aan de stopcontacten op het logic board. Door direct aan de kabel te trekken, zal ofwel de kabel loskomen van de (kabel)aansluiting, of het stopcontact van het logic board losraken.
      • Til de behuizing aan de bovenzijde voldoende op om de blauw-witte stroomkabel los te koppelen van het logic board. Gebruik je vingernagels of een tandarts-pick om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken. Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing aan de bovenzijde er volledig af en ontkoppel de rode en zwarte luidsprekerkabel van het logic board. Zorg er, net als voorheen, voor dat u alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Er is een magneet aanwezig die ervoor zorgt dat de computer detecteert wanneer de laptop is gesloten. Als deze magneet niet aanwezig is, zal je computer niet automatisch in de sluimerstand gaan. Zorg ervoor dat de magneet zich op de aangegeven positie bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Bovenplaat: stap 37, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 14 schroeven (bij sommige modellen ontbreken mogelijk een paar schroeven):
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef.
      • Zes 3,5 mm kruiskopschroeven.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef in de buurt van het sluimerlampje met een dunne schacht.
      • Twee 4,5 mm kruiskopschroeven met dikkere schachten.
      • Vier 5 mm kruiskopschroeven.
      • Als er een schroef in het linker gat is geplaatst, kan de 14,2 mm schroef uit stap 24 niet worden geplaatst om de behuizing vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Trek de drie stroken gele tape in de linkerbenedenhoek los.
      • Trek één strook folie-tape in de linkerbovenhoek los en nog een andere in de buurt van waar de trackpad verbinding maakt met het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste schild op vanaf de rechterkant, en let daarbij op de linkerbovenhoek, die achter het metalen frame kan blijven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Modem: stap 41, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele strook tape die over de modem loopt.
      • Verwijder de enkele Phillips-schroef waarmee de beeldschermkabel aan het metalen frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de beeldschermdatakabel naar rechts om bij een enkele kruiskopschroef te komen en deze te verwijderen.
      • Verwijder de enige resterende kruiskopschroef in de rechterbovenhoek van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Til de modem op van het logic board aan de rechterkant en pas op dat u de displaydatakabel niet overbelast.
      • Koppel de modemkabel los aan de linkerkant van de modem.
      • Schuif de modem uit de computer en pas op dat u met de zwarte plastic afscherming niet achter de omliggende kabels blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop hoort er ongeveer zo uit te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Harde schijf: stap 46, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het doorzichtige oranje lipje om de grote oranje lintkabel van het logic board los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorrand van de harde schijf op.
      • Trek de zwarte tape los om de microfoonkabel van de harde schijf te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het transparante oranje lusje om de lintkabel van de harde schijf los te koppelen van de harde schijf.
      • Dit is een beetje lastig. Probeer de kabel voorzichtig van links naar rechts te wiebelen terwijl je gelijkmatige druk uitoefent. Als je de pinnen buigt, doe dan je best om ze recht te buigen met behulp van de kabel van de harde schijf als leidraad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Uw laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Beeldscherm: stap 51, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Als je de harde schijf al in een eerdere stap hebt verwijderd, kan je iBook iets afwijken van de afbeelding.
      • Koppel de microfoonkabel los van de linker voorkant van het logic board.
      • Trek de zwarte tape los en maak de microfoonkabel vrij van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de zwarte plastic hendel om de beeldschermdatakabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Als je de modem in een vorige stap al hebt verwijderd, kun je deze stap overslaan.
      • Verwijder de enkele Phillips-schroef waarmee de displaydatakabel aan het metalen frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Verleg de kabels voor het display en de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Trek de gele tape los die de omvormerkabel aan de optische schijf bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de inverterkabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Haal de kabel van de omvormer voorzichtig onder de optische schijf vandaan.
      • Haal de antennekabel van de AirPort voorzichtig onder de optische schijf vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Ondersteun het beeldscherm met uw vrije hand terwijl u de volgende schroeven verwijdert.
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef aan de buitenrand van elk scharnier (in totaal twee schroeven).
      • Kantel het beeldscherm naar achteren om over twee kleine nokjes te komen en schuif het vervolgens rechtstreeks uit de behuizing en weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, optische schijf: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Als je de harde schijf of het beeldscherm al in een eerdere stap hebt verwijderd, kan je iBook iets afwijken van de afbeelding.
      • Koppel aan de onderkant van de computer de DC-In-kabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      • Open de optische schijf met een rechtgebogen paperclip (als deze nog niet geopend is).
      • Trek de gele tape van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap kan per iBook-model verschillen. Als de getoonde schroeven niet op jouw iBook zitten, moet je de computer wellicht omdraaien en twee schroeven verwijderen die de onderkant van de optische schijf aan het metalen frame bevestigen.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de optische schijf aan het metalen frame bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 1
      • Trek de oranje lintkabel opzij om een enkele kruiskopschroef bloot te leggen. Verwijder deze schroef om de optische schijf los te maken van het metalen frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf op aan de rand die zich het dichtst bij het scherm bevindt, en let erop dat de metalen beugel in de linkerbovenhoek niet achter de AirPort- of inverterkabels blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,5 mm kruiskopschroeven waarmee de grote oranje lintkabel en de dunne metalen beugel aan de drive zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Logic Board vervangen, Logic Board: stap 67, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips-schroeven waarmee het koellichaam aan het metalen frame is bevestigd.
      • Verwijder het achterste plastic rooster en de IO-raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 1
      • Draai de rest van de computer om.
      • Verwijder de volgende 6 schroeven:
      • Eén 4 mm Phillips-schroef in de rechterbovenhoek van het logic board.
      • Eén 6 mm Phillips-schroef aan de voorzijde van de computer, in de buurt van het sluimerlampje.
      • Twee 6 mm Phillips-schroeven met kleine kop uit het midden van het logic board.
      • Twee 7,5 mm Phillips-schroeven met kleine kop, één aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 1
      • Draai de restanten van de computer weer om.
      • Til het koellichaam uit de computer.
      • Als je het koellichaam terug in de laptop moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de warmtewerende lijm eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het slaapindicatorlampje los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • Draai de restanten van de computer om (voor de laatste keer).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de ventilatorkabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" Logic Board vervangen: stap 74, afbeelding 1 van 1
      • Druk het metalen frame naar buiten zoals afgebeeld en til het logic board uit de computer, terwijl je het vasthoudt bij de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great instructions. I never took apart a computer before and I was able to complete the task and my ibook works great! Thank you! BTW- I am a woman and if I can do this so can others:-)
Patricia
Pat Roch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 47,349
