Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 14" RAM vervangen
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
30.169
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Eén RAM-slot accepteert PC100 of PC133 RAM chips tot 512 MB.
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 14" RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" RAM vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord (rood gemarkeerd) naar je toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het ondersteboven op het gedeelte van de trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, sla dan de stap voor het verwijderen van het RAM-schild over.
      • Duw de draadklem richting de AirPort-kaart en trek deze omhoog om hem uit het RAM-schild los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel boven op het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de toetsenbordkabel omhoog van het logic board en houd de kabel daarbij zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze vergrendellipjes houden de chip op zijn plaats en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      • Trek de chip recht uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 30,169
