Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slijper gaat niet aan
Beschadigde stroomkabel
Controleer of het apparaat is aangesloten en of de kabel geen duidelijke tekenen van schade vertoont. Als de stroomkabel zichtbaar beschadigd is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Defecte aan-uitknop
Voelt de schakelaar stevig en klikt hij goed? Als de schakelaar los aanvoelt, bekijk dan deze handleiding voor het vervangen van de schakelaar.
Defecte motor
Als niets anders werkt, kan de motor defect zijn. De gehele roterende eenheid moet worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de motoreenheid.
Messen worden niet scherp
Onjuist gebruik
De handleiding voor het apparaat bevat specifieke gebruiksinstructies. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot slechte resultaten.
Gebroken verbindingspinnen
Kijk voorzichtig naar de schijven vanaf de voorkant van het apparaat terwijl het is ingeschakeld. Draaien de schijven? Zo niet, dan kan de verbinding tussen de motor en de schijven loszitten. Overweeg het vervangen van de verbindingspinnen.
Versleten slijpschijven
Bij continu of intensief gebruik kunnen de slijpschijven bot worden. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van slijpschijven.
Apparaat maakt ongebruikelijke geluiden
Ventilator kapot of losgekomen
Volg de handleiding voor het vervangen van de behuizing om de buitenkap te verwijderen en controleer of de ventilator stevig is verbonden met de motoras en de plastic behuizing niet raakt. Als de ventilator kapot is, moet de gehele motoreenheid worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de motoreenheid.
Motor is beschadigd
Als het apparaat slecht presteert, erg heet wordt of nare geluiden maakt, moet de motoreenheid mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de motoreenheid.
Apparaat is fysiek beschadigd
Demonteer het apparaat aan de hand van onze handleiding, vervanging van behuizingsonderdelen, en inspecteer visueel de onderdelen die aan de binnenkant beschadigd zijn geraakt.
Zachary Grounds
592 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,220
