Ga door naar hoofdinhoud
Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
    • Deze schroeven zijn diep in het apparaat verzonken, dus een lange, dunne schroevendraaier is vereist.
  2. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee zeskantschroeven aan de onderkant met een tang.
  3. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai het apparaat voorzichtig met de goede kant naar boven terwijl je de bovenste en onderste delen vastpakt.
    • De witte afdekking zou zonder weerstand los moeten komen. Als dit niet het geval is, controleer je of alle schroeven in de vorige stap zijn verwijderd.
  4. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de slijp bescherming door er voorzichtig aan te trekken.
    • Als de slijp bescherming niet gemakkelijk loskomt, controleer dan of alle schroeven in stap 1 zijn verwijderd.
  5. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging, Aan/uit-schakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de gehele motorconstructie voorzichtig uit de behuizing.
  6. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schroevendraaier om de randen van de schakelaar los te maken door ze naar binnen te duwen en de schakelaar uit de plastic behuizing te duwen. Je hoort een klik wanneer de randen loshaken van de behuizing.
  7. Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Aan/uit-schakelaar Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schuifconnectors van de schakelaar door alleen aan de connector te trekken, niet aan de draad.
    • Dit kan behoorlijk wat kracht vereisen. Wees voorzichtig om het apparaat of uzelf niet te beschadigen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Hatontola malawo
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 344
