Ga door naar hoofdinhoud
Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
    • Deze schroeven zijn diep in het apparaat verzonken, dus een lange, dunne schroevendraaier is vereist.
  2. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee zeskantschroeven aan de onderkant met een tang.
  3. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai het apparaat voorzichtig met de goede kant naar boven terwijl je de bovenste en onderste delen vastpakt.
    • De witte afdekking zou zonder weerstand los moeten komen. Als dit niet het geval is, controleer je of alle schroeven in de vorige stap zijn verwijderd.
  4. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de slijp bescherming door er voorzichtig aan te trekken.
    • Als de slijp bescherming niet gemakkelijk loskomt, controleer dan of alle schroeven in stap 1 zijn verwijderd.
  5. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen, Slijpschijf verbindingspennen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de motor en de as van de onderkant van de behuizing.
  6. Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 verbindingspennen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schroevendraaier om de pin uit de as te duwen.
    • Gebruik een tang om de pin helemaal naar buiten te trekken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
James Herin
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where would you obtain new linkage pins. Can I use a similar gauged wire? What, and where can I find a suitable replacement?
Josh Brown - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,783
