Ga door naar hoofdinhoud
Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
    • Deze schroeven zijn diep in het apparaat verzonken, dus een lange, dunne schroevendraaier is vereist.
  2. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee zeskantschroeven aan de onderkant met een tang.
  3. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai het apparaat voorzichtig met de goede kant naar boven terwijl je de bovenste en onderste delen vastpakt.
    • De witte afdekking zou zonder weerstand los moeten komen. Als dit niet het geval is, controleer je of alle schroeven in de vorige stap zijn verwijderd.
  4. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de slijp bescherming door er voorzichtig aan te trekken.
    • Als de slijp bescherming niet gemakkelijk loskomt, controleer dan of alle schroeven in stap 1 zijn verwijderd.
  5. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging, Slijpstenen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging, Slijpstenen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Met de buitenbehuizing verwijdert, pak de motoras-bevestiging stevig vast en verwijder deze van de basis. Deze zou direct los moeten komen.
  6. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schroevendraaier om de verbindingspennen uit de as te duwen.
    • Gebruik een tang om de pinnen helemaal eruit te trekken.
    • Verwijder alle verbindingspennen die nodig zijn om de gewenste slijpsteen van het uiteinde van de schacht te schuiven.
  7. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Op het roterende apparaat, dat de slijpstenen op hun plaats houdt, zitten twee C-klemmen die om de as zitten.
    • Verwijder de C-klemmen door druk uit te oefenen op beide zijden van de "C" en de klem over en van de as te duwen.
    • Trek het lager van de as. Het zit tussen de twee C-klemmen.
    • Deze klemmen zijn erg klein; wees voorzichtig om te voorkomen dat je ze op de grond laat vallen of kwijtraakt.
  8. Chef's Choice M115 Slijpstenen Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de slijpstenen van het uiteinde van de schacht.
    • Zorg ervoor dat je de volgorde en plaatsing van elke afzonderlijke slijpsteen onthoudt, zodat je ze in dezelfde volgorde weer in elkaar kunt zetten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Zachary Nagel
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
where does one get the replacement stones. im not seeing they in my amazon/google searches. also cant seem to see them on manufacturers website section for parts.
john molloy - Antwoord
I have the same question.
August Coombs -
same question, where do I order replacement stones ?? I have the chef’s choice Sportsman from cabelas, thanks in advance .. you can send any info to my e-mail thebobster@ns.sympatico.ca any info wiuld be greatly appreciated..
Bobby Aucoin - Antwoord
Same question. Where to Purchase sharpen stones. Would like to have them before I disassembled the unit. I have had my sharpener for eight years and use it quite often as my wife likes sharp knives.
Please does anybody have any information to purchase the sharpening stones
Rich - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 5,531
