Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De batterij van de telefoon loopt snel leeg, laadt helemaal niet op of laadt traag op.
Defective Charger
De telefoon is mogelijk niet volledig opgeladen vanwege een defecte oplader. Volgens de CEO van Xiaomi, Leijung, duurt het 2 uur om de Xiaomi Mi4 volledig op te laden met de speciaal ontworpen oplader wanneer deze volledig leeg is. Als dit niet het geval is en het aanzienlijk langer duurt met de huidige oplader, vervang deze dan en kijk of het probleem aanhoudt.
Defecte batterij
Meestal wanneer u een defecte batterij heeft en deze te heet wordt, begint deze uit te zetten, waardoor de telefoon vervormt, de batterijduur afneemt en dit uiteindelijk leidt tot de noodzaak van een vervanging. Een veelvoorkomende reden waarom batterijen heet worden en uitzetten is normaal gesproken overladen. Duidelijke indicatoren die een defecte batterij identificeren zijn:
• De batterij laadt zeer traag op.
• De batterij lijkt te zwellen.
• De batterij raakt snel leeg zonder veel gebruik van de telefoon.
• De telefoon vertoont alleen stroom wanneer deze is aangesloten.
Als u een of meer van deze problemen ervaart, is het raadzaam om zo snel mogelijk naar het vervangen van de batterij te kijken. Gebruik onze batterijvervangingsgids om een batterij in het apparaat te vervangen.
Gebarsten scherm
Het scherm van de telefoon is gebarsten of het touch screen werkt niet naar behoren.
Gebarsten scherm
Als het scherm van de telefoon lijnen vertoont of zichtbare barsten met kleuren die eroverheen stromen door een val, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat u uw scherm heeft beschadigd. Afhankelijk van de omvang van de barsten en lijnen die worden getoond, zal een schermvervanging nodig zijn. U kunt uw scherm veilig vervangen met behulp van onze gids voor schermvervanging.
Wees ervan bewust dat als een reservescherm nodig is, het aanbevolen wordt om een reservescherm aan te schaffen bij de fabrikant of een gecertificeerd detailhandelsbedrijf. De links vindt u hieronder:
• Website van de fabrikant: http://www.mi.com/en/store/
• Gecertificeerd detailhandelsbedrijf: http://www.aliexpress.com/store/
Geluid werkt niet
Koptelefoons of andere akoestische apparaten verspreiden het geluid niet goed of helemaal niet.
Defect apparaat
Sluit een ander geluidsuitvoerapparaat aan op de Xiaomi Mi4 om te controleren of het werkt. Als er geluid uit komt, ligt het probleem puur bij het specifieke apparaat dat u eerder probeerde te gebruiken.
Aansluiting koptelefoon is defect
Als de fout aanhoudt bij meerdere apparaten, is er waarschijnlijk een defect in de aansluiting koptelefoon. Probeer de aansluiting te vervangen. Als het geluid simpelweg wegvalt, is dit vaak een teken dat de aansluiting koptelefoon los zit.
Camerabeeld is wazig of vertraagd/loopt vast
Het beeld op het scherm van zowel de camera vooraan als de camera achteraan is onduidelijk of vaag.
Vuile lens
Gebruik zacht en glad materiaal om de cameralens voorzichtig schoon te vegen. Schermreinigingsvloeistof wordt aanbevolen voor gebruik, maar in kleine, lichte hoeveelheden.
Verouderde stuurprogramma's
Controleer de software die de camera's bedient en hun beelden vertaalt. De status van de software is te vinden onder instellingen. Als het probleem bij het stuurprogramma ligt, update de telefoon dan; dit zal het probleem oplossen.
Conflicterende software
Controleer of er apps tegelijkertijd worden gebruikt met de standaard camerasoftware. Als dat zo is, probeer deze apps dan uit te schakelen of verwijder ze om concurrerende of botsende instructies binnen het apparaat te voorkomen.
Defecte camera
Overweeg de camera te vervangen als het beeldprobleem aanhoudt en blijkt dat de camera defect is in plaats van dat er sprake is van software- of hardwareproblemen. Gebruik deze gidsen om ofwel de camera vooraan of de camera achteraan te vervangen.
Telefoon en programma's zijn bevroren / reageren niet
De telefoon en programma's werken traag en lopen regelmatig vast.
Eenvoudige herstart
Soms moeten smartphones af en toe worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Probeer uw apparaat uit te schakelen, de batterij te verwijderen en de simkaart eruit te halen, en laat het 60 seconden liggen. Plaats daarna de batterij en simkaart terug in de telefoon en schakel het apparaat weer in om te zien of dat het probleem oplost.
Overbelasting van het RAM-geheugen (Random Access Memory) van de telefoon
De meest voorkomende oorzaak van het trager worden van de prestaties van een telefoon is de overbelasting van het RAM-geheugen. Een eenvoudige oplossing die meestal werkt, is het sluiten of verwijderen van onnodige apps en games die niet worden gebruikt, zodat er ruimte vrijkomt voor de telefoon om efficiënter te werken.
Telefoon raakt oververhit
Het is mogelijk dat uw apparaat oververhit raakt. Dit komt meestal door een groot aantal processen die tegelijkertijd plaatsvinden, wat de prestaties van de telefoon vertraagt. Een mogelijke oplossing is om alle apps te sluiten met Taakbeheer en het apparaat opnieuw op te starten. Als dit het probleem was, zou uw telefoon na verloop van tijd moeten stoppen met oververhitten.
Defect moederbord
Als er een of meer van de bovengenoemde problemen overeenkomen met de problemen die u heeft met uw apparaat, is het moederbord mogelijk defect of beschadigd. Als dit het geval is, laat uw detailhandelaar het dan vervangen als het apparaat onder garantie valt, maar zo niet, raadpleeg dan onze gids voor moederbordvervanging. U kunt dezezelfde gids ook gebruiken om het moederbord te verwijderen voor reiniging als u merkt dat het vies is.
Geoff Wacker
93.172 Reputatie
88 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
i deleated google play by mistake now most of my apps wont work and i cant re install it wat should i do
francis agusta - Antwoord Deel
i have a Mi4iphone android and i deleated google play by mistake now most of my apps wont work can you sugest someting i cant re install google play on it
my xiao mi mi4 cannot log in into the homescreen, it is stuck in the logo page, what should i do? thanks!
zchoen lee - Antwoord Deel
I can't switch on the phone, light is blinking...green,purple alternatively
lklam61 - Antwoord Deel
Our mi4 can't open my mom forgot the ID plss help
jamjam wintssl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 16,663
