Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
5.084
Commentaar: 9
9 comments on steps.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor deze handleiding moet je zowel de Xiaomi Mi 4 openen als het moederbord losmaken. Deze handleiding laat zien hoe je de achterbehuizing van de Mi 4 verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Achterbehuizing/centrale structuur: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Achterbehuizing/centrale structuur: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Achterbehuizing/centrale structuur: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.
      • Gebruik een pin of paperclip om in het gaatje aan de zijkant van de telefoon naast de micro-simkaartlade te steken om de lade te verwijderen.
      • Verwijder de simkaartlade uit de Xiaomi Mi 4 en bewaar deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Gebruik de platte spudger van metaal en de gebogen metalen spudger om een wig te creëren tussen de plastic achterbehuizing en de binnenste omlijsting
      • Gebruik de tweede spudger om langzaam langs de rand van het apparaat te werken
      • Luister naar klikgeluiden terwijl je de achterbehuizing van de omlijsting loswrikt
      • Wanneer de achterbehuizing bijna volledig is verwijderd, gebruik je de zuignap om de plastic behuizing te verwijderen zonder de achterkant te beschadigen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 000 kruiskopschroevendraaier om de 10 kruiskopschroeven van 1,2 mm in de plastic omlijsting te verwijderen die het moederbord en de accu op hun plek houden.
      • Gebruik een 000 kruiskopschroevendraaier om de 3 kruiskopschroeven van 0,5 mm in de plastic omlijsting te verwijderen die het moederbord en de accu op hun plek houden.
      • Gebruik het kleine plastic openingsgereedschap, plaats het in de uitsparing in de rechteronderhoek van de binnenste omlijsting en wrik deze er voorzichtig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om voorzichtig de (kabel)aansluitingen los te koppelen die over de accu lopen en verbonden zijn met het moederbord.
      • Ga door met het voorzichtig verwijderen van de tape-achtige (kabel)aansluiting van de accu totdat deze volledig los is.
      • Gebruik een pincet om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de batterij voorzichtig uit de behuizing te wippen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek met de batterij verwijderd naar de linker kabel die verbonden is met het moederbord. Pak met de pincet de bedrading van de (kabel)aansluiting stevig vast en koppel de kabel voorzichtig los van het moederbord.
      • Zoek de andere kabel die het moederbord verbindt met het apparaat aan de rechterbovenkant van de telefoon en gebruik de pincet om die ook voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap tussen het moederbord en de binnenkant van de telefoon in de sleuf boven op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om naar de voorzijde, nu het moederbord uit het apparaat is verwijderd.
      • Zoek de (kabel)aansluiting voor de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 4 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kabel vast met de pincet en trek deze voorzichtig omhoog en weg van het moederbord om de verbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
William Pendeergraft
2.459 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 5,084
