Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Pogingen om het apparaat in te schakelen mislukken zonder enige indicatie dat het apparaat aangaat (scherm licht niet op of er klinkt geen opstartgeluid).
Batterij moet worden opgeladen
Probeer het apparaat normaal op te laden om te zien of het apparaat aangaat en het opladen accepteert.
Defecte oplaadkabel
Probeer het apparaat op te laden met een andere compatibele kabel. Defect opladen kan voorkomen dat het apparaat aangaat.
Defecte oplaadstekker
Als uw oplaadkabel een USB-aansluiting heeft, probeer dan het USB-uiteinde van de kabel in een andere oplaadstekker te steken. Indien mogelijk, probeer de USB aan te sluiten op een computer om de oplaadpoort extra te testen (de computer zal het apparaat detecteren als verbonden).
Scherm is zwakker dan normaal
Het scherm van de tablet is ongewoon zwak, zelfs in zeer donkere omstandigheden.
Helderheid te laag ingesteld
Als uw Vizio VTAB1008 een zeer zwak scherm heeft, zorg er dan voor dat u de helderheid onder de instellingen naar een hoger niveau verhoogt. Als het wijzigen van de instelling geen effect heeft, probeer dan het apparaat geforceerd opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 1 minuut ingedrukt te houden.
Defect scherm
De achtergrondverlichting in het apparaat is mogelijk uitgevallen en het scherm moet mogelijk worden vervangen.
Apparaat reageert niet op invoer
Pogingen om de knoppen of het scherm te gebruiken tonen geen reactie van het apparaat.
Apparaat bevroren
Als het apparaat niet reageert, is het mogelijk bevroren. Probeer het apparaat geforceerd opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 1 minuut ingedrukt te houden.
Defecte knoppen
Als het apparaat na het herstarten invoer via het scherm accepteert, maar niet reageert op een van de knoppen, zijn de knoppen mogelijk defect. Dit vereist vervanging van de knopschakelaars via deze reparatiehandleiding.
Defect scherm
Als het scherm niet reageert en er zowel een herstart als een fabrieksreset is uitgevoerd (zie Geluidsinstelling te laag voor instructies voor beide), is het scherm mogelijk defect. De volgende reparatiehandleiding kan worden gevolgd om de schermmodule te vervangen.
Apparaatgeluid is vervormd of te zacht
Audio is vervormd of niet aanwezig wanneer deze vanaf het apparaat wordt afgespeeld.
Geluid ingesteld op een lage stand
Controleer in de instellingen of de tablet niet in de stille modus staat. Als de tablet niet in de stille modus staat, zorg er dan voor dat de volume-instelling niet te laag is ingesteld. Als het apparaat nog steeds geen geluid afspeelt, probeer dan een koptelefoon aan te sluiten om te controleren of het apparaat nog in staat is geluid af te spelen. In het geval dat het apparaat nog steeds geen geluid afspeelt, kan een herstart/reset nodig zijn. Om het apparaat opnieuw op te starten, houdt u de aan-/uitknop 1 minuut ingedrukt. Als een herstart het probleem niet heeft verholpen, kan een volledige reset worden geprobeerd:
OPMERKING: dit wist alle gegevens op het apparaat als dit wordt uitgevoerd
Een volledige reset kan worden uitgevoerd door beide volumeknoppen en de aan-/uitknop twee seconden ingedrukt te houden.
Vervormd geluid
Het geluid is mogelijk te hard voor de luidsprekers om de audio zonder problemen af te spelen; zorg ervoor dat het volume niet te hoog is ingesteld. Als de vervorming aanhoudt, zijn de luidsprekers mogelijk defect en kan vervanging worden uitgevoerd via deze reparatiehandleiding.
Apparaat laadt niet op
Ondanks pogingen om het apparaat aan te sluiten op een stroombron, lijkt het apparaat de batterijlading niet vast te houden. Of de batterij verliest heel snel stroom.
Defecte oplaadpoort
Als een computer niet in staat is het apparaat te detecteren en bekend is dat de oplaadkabel in goede staat verkeert, is de oplaadpoort op de tablet mogelijk defect. Volg de reparatiehandleiding om het probleem te corrigeren.
Defecte batterij
Als het apparaat aangaat wanneer het direct op de stroom is aangesloten, maar niet oplaadt, is de batterij mogelijk aan het falen. Volg deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Gilberto Ambriz
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,951
