Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer u op de aan-/uitknop drukt, of reageert niet wanneer de voedingsadapter is aangesloten.
Defecte voedingsadapter
Het apparaat zou moeten reageren wanneer u de voedingsadapter aansluit. Als dit niet gebeurt, is uw voedingsadapter mogelijk defect. De voedingsadapter is een standaard Micro-USB, die de meeste telefoons gebruiken om op te laden. Probeer de kabel te verwisselen om te zien of u reactie krijgt. Als het apparaat nog steeds niet reageert, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Defecte batterij
Als de batterij de lading niet vasthoudt, of helemaal niet oplaadt, is deze hoogstwaarschijnlijk defect. Volg deze handleiding om te zien hoe u deze kunt vervangen.
Defect beeldscherm
Het scherm is gebarsten, reageert niet op aanraking of geeft niets weer, ook al staat het apparaat aan.
Vervanging van het scherm
Een gebarsten scherm moet worden vervangen. Als het scherm niet reageert op aanraking, kan vervanging eveneens de oplossing zijn. U kunt onze handleiding voor vervanging hier volgen. Als u het scherm heeft vervangen, maar het beeldscherm nog steeds niet goed werkt, ga dan door naar de handleiding voor vervanging van het moederbord hieronder.
Het apparaat gaat aan, maar werkt niet zoals verwacht
Het apparaat start correct op en het scherm vertoont geen tekenen van defecten, maar de software werkt niet naar behoren. Knoppen reageren mogelijk niet en het apparaat kan ongewoon traag zijn.
Defect moederbord
Het is niet mogelijk om specifieke onderdelen op het moederbord te vervangen, dus een volledige demontage en vervanging zijn noodzakelijk. U kunt onze handleiding hier volgen.
Defecte camera
De camera maakt geen foto's, beelden zijn vervormd, of er lijken deeltjes in de gemaakte foto's te zitten.
Vervanging van de camera
Als beelden niet goed uit de bus komen, zult u de cameramodule moeten vervangen.
Plastic afdekking is kapot
De blauwe plastic afdekking is kapot, gebarsten, of de scharnieren zijn losgeraakt.
Vervanging van de afdekking
Voor het vervangen van de afdekking moet de achterbehuizing worden verwijderd. U kunt onze handleiding hier volgen.
Jacob Schioppo
594 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
My son's profile picture won't let him log on only the Parent profile will log on. Please help!
Nichole
Nichole McNeill - Antwoord Deel
My daughter in notable is doing this, when dragging her icon to the “circle" it won't stay there, icon just goes back to original position. I have tried turning off/on etc, nothing fixes.
gordon william - Antwoord Deel
Check “Time Limits" in parental controls menu.
Tablet is time limited unless otherwise set by parent.
John Wyllie - Antwoord Deel
For anyone else having this problem I just fixed it, the time limits in the parental controls were set to to 0hrs 0mins meaning they can not logon!!! Check your time limits and set them not only to what time the child can use but also the total amount of time per day
thomasmillband - Antwoord Deel
Have two units and can not get replacement batteries anywhere. They are boat anchors without a new polymer lithium ion three wire connectorized battery.
Vtech should be ashamed of themselves for not supporting their products better.
Will not buy from them again.
Donald Josefczyk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 13,110
