Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech InnoTab Max scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech InnoTab Max scherm vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroefafdekkingen van het achterpaneel met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens alle zojuist alle nu blootgelegde schroeven.
      • Als er een cartridge in het apparaat zit, zorg er dan voor dat u deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle schroeven zijn verwijderd, wrik je de achterbehuizing los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Hier kun je zien dat de achterbehuizing volledig is verwijderd en je nu toegang hebt tot de voorbehuizing.
      • Om de voorbehuizing te verwijderen, verwijder je de veren die de afgebeelde beugels op hun plek houden en trek je deze vervolgens weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab Max scherm vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, bevindt de batterij zich rechtsonder, zoals te zien is op de afbeelding rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verwijder de tape die de bedrading op zijn plek houdt en wrik de accu voorzichtig los van de accu in het basisgedeelte van het apparaat.
      • Wrik voorzichtig om schade aan de accu te voorkomen. De accu kan licht gaan buigen; dit is normaal en geen reden tot zorg.
      • Het is het beste om een plastic kaart of nylon spudger te gebruiken om de accu te verwijderen. Metalen gereedschap kan de accu doorboren, wat mogelijk brand kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de batterij vrij kan worden bewogen, koppelt u de bedrading los die de batterij met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nu volledig losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab Max scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om het scherm te ontgrendelen moet u de 4 pinnen verwijderen die op de afbeelding te zien zijn.
      • Om ze te verwijderen, draait en trekt u ze er eenvoudig uit. Gebruik een metalen of nylon spudger als ze te klein zijn om vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de pinnen zijn verwijderd, moet het scherm los van de omlijsting komen en alleen nog verbonden zijn door de bruine folie die is afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Om het scherm volledig te verwijderen, moet u de folie van het moederbord losmaken door simpelweg een pincet te gebruiken en voorzichtig te trekken.
      • Pas op dat u de folie niet scheurt tijdens het trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max scherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het scherm is losgeklikt van het moederbord, hoort het volledig los te zitten van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Schioppo
594 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Where can I buy a screen
Damien Hennigan - Antwoord Deel
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
fanny_muller - Antwoord Deel
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
Hans Depre - Antwoord Deel
bonjour je cherche a raplasser l ecran du kidicom max car le mien ne salume plus pas merci
theobald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 5,971
