Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech InnoTab Max camera vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
1.032
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding wordt getoond hoe je de camera van de Vtech InnoTab Max vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. VTech InnoTab Max camera vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max camera vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max camera vervangen, Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroefafdekkingen van het achterpaneel met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens alle zojuist alle nu blootgelegde schroeven.
      • Als er een cartridge in het apparaat zit, zorg er dan voor dat u deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle schroeven zijn verwijderd, wrik je de achterbehuizing los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Hier kun je zien dat de achterbehuizing volledig is verwijderd en je nu toegang hebt tot de voorbehuizing.
      • Om de voorbehuizing te verwijderen, verwijder je de veren die de afgebeelde beugels op hun plek houden en trek je deze vervolgens weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab Max camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De camera zit nergens aan vast, dus haal hem gewoon uit zijn plek om hem voor te bereiden op het loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de bedrading die de camera met het moederbord verbindt; gebruik indien nodig gereedschap om deze vast te pakken.
      • Let erop dat je alleen aan het uiteinde van de (kabel)aansluiting trekt (het dichtst bij het moederbord), aangezien de strip gemakkelijk kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De camera is nu volledig verwijderd uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Schioppo
594 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,032
