Ga door naar hoofdinhoud
Gaat je UE Boom draagbare luidspreker niet meer aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt? UE Boom-luidsprekers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze mogelijk niet inschakelen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Als je UE Boom-luidspreker wel aangaat, maar niet goed oplaadt, raadpleeg dan de pagina over het probleem dat de UE Boom niet oplaadt of de batterij snel leegloopt.
De luidspreker is niet opgeladen
Als je een rood lampje op je luidspreker zag voordat deze stopte met aangaan, is je luidspreker hoogstwaarschijnlijk niet opgeladen. Sluit de oplaadkabel aan op de MiniUSB-poort aan de zijkant van de luidspreker. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een laptop of de meegeleverde voedingsadapter en laat het apparaat vier tot vijf uur opladen.
De luidspreker moet worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Als de luidspreker niet wil opladen, moet deze mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Houd zowel de volumeknop als de aan-/uitknop ongeveer tien seconden ingedrukt, of totdat je de luidspreker een geluid hoort maken. Na het geluid zou de luidspreker uit moeten gaan. Probeer nu de luidspreker opnieuw in te schakelen.
Defecte oplaadpoort
Als je hebt geprobeerd je luidspreker op te laden en te resetten, en hij gaat nog steeds niet aan, dan heb je mogelijk te maken met een defecte oplaadpoort. Probeer de USB-kabel van de luidspreker te gebruiken en sluit de UE Boom aan op je computer (houd er rekening mee dat software automatisch kan worden geïnstalleerd voor de USB-verbinding). Probeer je luidspreker aan te zetten terwijl deze is verbonden met de computer, ontkoppel vervolgens de luidspreker en zet het apparaat uit. Probeer daarna de luidspreker opnieuw aan te zetten.
Als je deze stappen hebt gevolgd en de luidspreker weigert nog steeds op te laden of aan te gaan, moet je mogelijk de oplaadpoort van de luidspreker vervangen. Gebruik de UE Boom USB-poort vervangingshandleiding om de oplaadpoort van de luidspreker te vervangen.
De luidspreker heeft een nieuwe batterij nodig
Als je de luidspreker hebt opgeladen en hij gaat nog steeds niet aan, dan is de levensduur van de batterij van je luidspreker mogelijk verstreken. Gebruik de UE Boom lithiumbatterij vervangingshandleiding voor instructies om de batterij van de luidspreker te vervangen. Let op: het vervangen van de batterij maakt de garantie van de luidspreker ongeldig.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - Antwoord Deel
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - Antwoord Deel
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 34,018
