Ga door naar hoofdinhoud
Produceert je draagbare UE Boom-speaker geen geluid, ook al staat hij aan en brandt het aan-uitlampje? UE Boom-speakers kunnen last krijgen van uiteenlopende problemen waardoor ze geen geluid meer produceren. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Speaker-volume staat te laag
Als de speaker aan staat en het aan-uitlampje brandt, maar er komt geen geluid uit de speaker, dan staat het volume van de speaker misschien niet hard genoeg. Druk op de Volume omhoog ‘+’-knop aan de zijkant van de speaker om het volume van de speaker harder te zetten. Probeer daarna opnieuw muziek af te spelen via de speaker.
Volume van verbonden apparaat staat te laag
Als het volume van de speaker hard staat maar je hoort nog steeds geen geluid, dan staat het volume van je telefoon, tablet of ander apparaat dat met de speaker verbonden is misschien niet hard genoeg. Zorg ervoor dat het volume op je apparaat op een hoorbaar niveau staat en probeer opnieuw muziek af te spelen via de speaker.
Apparaat is niet gekoppeld
Om muziek naar je UE Boom-speaker te streamen, moet er een apparaat via Bluetooth mee gekoppeld zijn. Controleer of je apparaat verbonden is met de speaker. Als het apparaat niet via Bluetooth met de speaker is verbonden, raadpleeg dan deze probleempagina over niet werkende Bluetooth-koppeling van de UE Boom voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Aux-kabel niet goed aangesloten
Het is belangrijk om te weten dat de UE Boom-speaker is ontworpen voor gebruik met een 3-polige (zonder microfoon of afstandsbediening in de kabel) aux-aansluiting. Gebruik geen 4-polige kabel (met ingebouwde microfoon), anders kun je problemen met het geluid krijgen. Sluit de 3-polige 3,5mm-aux-kabel aan op de speaker en controleer of het geluid zowel op het apparaat als op de speaker hard genoeg staat.
Defecte speaker
Als je alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en je UE Boom-speaker produceert nog steeds geen geluid, dan is mogelijk een interne speaker-onderdeel defect. Gebruik de UE Boom Speaker-vervangingshandleiding om de interne speaker van het apparaat te vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 11,943
