Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom, D-ring: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om. De D-ring bevindt zich aan de linkerkant van de speaker wanneer je het apparaat vanuit deze positie bekijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel van de D-ring omhoog en schroef deze los.
      • Verwijder de D-ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom, Bluetooth-adapter: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Elke reparatie die vanaf dit punt wordt uitgevoerd, maakt de garantie van je apparaat ongeldig.
      • Houd de speaker rechtop en wrik de metalen spudger tussen de behuizing en de speaker. Wrik voorzichtig de lipjes open, aangezien deze makkelijk afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het deel van de behuizing dat de volumeknoppen bedekt. Plaats de metalen spudger hieronder en wrik alle lipjes open zoals in de vorige stap.
      • Herhaal dit voor de onderkant van de luidspreker en wrik de behuizing open met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier zilverkleurige schroeven van 9 mm los met de Phillips J0-kruiskopschroevendraaier.
      • Doe hetzelfde voor de twee zwarte schroeven van 7 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bij deze volgende stap wordt een hete soldeerbout gebruikt. Denk eraan om voorzichtig te zijn tijdens deze stap, omdat u zich gemakkelijk kunt branden.
      • Gebruik een soldeerbout om de twee uiteinden van de schakelplaat los te solderen. Soldeer eerst de twee aansluitingen aan de kant van de aansluiting koptelefoon los, aangezien de middelste verbinding is ingekeept en moet worden weggeschoven wanneer het soldeer gesmolten is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Met de schakelplaat losgekoppeld, kun je deze verwijderen en zou je apparaat er nu zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom, Lithiumbatterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met een metalen spudger de lipjes op de behuizing van de luidspreker open over de gehele lengte van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de huls van de onderkant van de luidspreker te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de huls.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 1) om de acht zwarte 14 mm schroeven langs de lengte van de behuizing los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Wip de behuizing open zodra de schroeven zijn verwijderd, zodat je bij de interne onderdelen kunt.
      • Probeer de behuizing vanaf een van de uiteinden open te wrikken als dat makkelijker is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier twee schroeven van 5,6 mm uit de rechthoekige printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai met de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier de schroef van 9,9 mm uit de grotere printplaat rondom de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, zou u de printplaten moeten kunnen verwijderen en de batterij moeten kunnen vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de lithiumbatterij van de Logitech UE Boom: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij door deze uit de batterijklem te trekken zoals aangegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jose Cruz Arinaga
1.068 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
30Gids Commentaar
What battery is required?
Harrison Leavey - Antwoord Deel
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - Antwoord Deel
exactly, I agree
lisamuehlum - Antwoord Deel
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire - Antwoord Deel
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 141
Afgelopen 30 dagen: 677
Altijd: 148,188
