Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ABXY-knoppen reageren niet
Je ervaart dat de ABXY-knoppen van je controller blijven hangen, inconsistent reageren of helemaal niet werken.
Vuil opgehoopt rond de ABXY-knoppen
Om ervoor te zorgen dat de ABXY-knoppen op je controller goed functioneren, wordt een externe reiniging aanbevolen. De enige benodigdheden zijn een wattenstaafje en isopropylalcohol.
  • Bevochtig eerst het wattenstaafje met isopropylalcohol en verwijder overtollige vloeistof.
  • Wrijf vervolgens voorzichtig met het wattenstaafje over de niet-reagerende knoppen en zorg ervoor dat je eventueel vuil dat onder de knop vastzit, losmaakt.
  • Druk na het reinigen rond de ABXY-knop er meerdere malen op, zodat de isopropylalcohol in de ruimtes tussen de knop en de controller kan doordringen en het resterende vuil kan losmaken.
  • Als dit het probleem niet verhelpt, moet je toegang krijgen tot de binnenkant van de controller door de voorplaat te verwijderen.
Interne vuilophoping
Volg de ABXY-vervangingshandleiding voor informatie over hoe je toegang krijgt tot de binnenkant van de controller.
  • Nadat de voorplaat is verwijderd, bevochtig je een wattenstaafje met isopropylalcohol en reinig je de ABXY-knoppen grondig.
  • Druk op de ABXY-knoppen om eventueel achtergebleven vuil los te maken en veeg overtollig vuil voorzichtig weg.
  • Tot slot kun je de voorplaat weer op de behuizing bevestigen.
Defecte knop
Als de knoppen na het reinigingsproces niet goed blijven functioneren of onvoldoende reageren, is de volgende stap om vervanging van de knoppen te overwegen. Raadpleeg de ABXY-vervangingshandleiding voor een stapsgewijze uitleg over hoe je verder moet gaan.
Schouderknop(pen) reageert/reageren niet
Wanneer de schouderknop(pen) wordt/worden ingedrukt, blijven ze plakken, of de invoer is inconsistent/totaal niet reagerend.
Vuilophoping
Een externe reiniging van de schouderknoppen kan nodig zijn om dit probleem op te lossen.
  • De enige benodigdheden zijn een wattenstaafje en isopropylalcohol.
  • Wrijf vervolgens voorzichtig met het wattenstaafje over de schouderknop(pen)/trigger(s) die niet reageren, en zorg ervoor dat je de kieren bereikt.
  • Druk na het grondig reinigen rondom de schouderknop(pen)/trigger(s) er meerdere malen op, zodat de isopropylalcohol in de kieren kan doordringen en het resterende vuil kan losmaken.
Volg de Handleiding voor het vervangen van schouderknoppen voor informatie over hoe je toegang krijgt tot de binnenkant van de controller.
  • Nadat de voorplaat is verwijderd, bevochtig je een wattenstaafje met isopropylalcohol en reinig je rondom de schouderknop(pen) en trigger(s).
  • Druk ze herhaaldelijk in en uit terwijl je bezig bent om achtergebleven vuil los te maken. Veeg tot slot overtollig vuil voorzichtig weg en bevestig de voorplaat weer op de behuizing.
Defecte schouderknop(pen)
Als de schouderknop(pen) na het reinigen niet reageren of niet goed functioneren, kan het nodig zijn om ze te vervangen. Raadpleeg de Handleiding voor het vervangen van schouderknoppen voor een stapsgewijs proces om deze onderdelen veilig te vervangen.
Audio werkt niet goed
Microfoon lijkt verbonden met de controller via de console-instellingen, maar er wordt geen audio via de microfoon verzonden.
Vuile audiopoort
De audiopoort kan vuil bevatten dat de ingang van de audiopoort blokkeert. Een reiniging van de audiopoort kan nodig zijn om dit probleem op te lossen.
  • Gebruik een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol om de poort voorzichtig schoon te maken totdat al het zichtbare vuil is verwijderd.
  • Neem vervolgens een droog wattenstaafje en herhaal het proces grondig om al het onzichtbare vuil te verwijderen.
  • Bevochtig een derde wattenstaafje met water en borstel de poort grondig. Neem ten slotte een doek of papieren handdoek en droog de poort volledig af.
Controllerdrift
De joysticks van de controller werken niet goed en/of reageren niet op specifieke invoer.
Restophoping
De joysticks kunnen niet reagerend worden of niet soepel draaien door de ophoping van vuil in de joysticks.
  • Gebruik voor externe reiniging perslucht om los vuil rond de basis van de joystick en andere kieren weg te blazen. Deze stap helpt om deeltjes los te maken die niet vastgekoekt zitten.
  • Doop vervolgens een wattenstaafje in isopropylalcohol en zorg ervoor dat het vochtig is, maar niet druipt. Reinig voorzichtig rond de basis van de joystick en het bovenoppervlak. De alcohol helpt vuil af te breken en verdampt snel, waardoor vochtschade wordt voorkomen.
Raadpleeg voor intern vuil dat demontage en een diepe reiniging van de joysticks van je controller vereist, de Handleiding voor het vervangen van joysticks
Beschadigde joystick
Door intensief gebruik kan de joystick beschadigd zijn geraakt of kan het veermechanisme zijn aangetast. Deze slijtage kan de functionaliteit van de joystick beïnvloeden, wat vervanging noodzakelijk maakt. Raadpleeg de Handleiding voor het vervangen van joysticks voor instructies over hoe je verder moet gaan.
Onjuiste kalibratie
Onjuiste kalibratie van de joysticks van de controller kan ertoe leiden dat invoer niet correct wordt geregistreerd of dat de joysticks niet goed werken. De Turtle Beach React-R heeft een specifieke reset-handleiding beschikbaar via hun website.
Controller reageert niet bij stroomaansluiting
Wanneer de controller is aangesloten op het netsnoer, reageert hij niet en schakelt hij niet in.
Beschadigd netsnoer
Een defecte kabel kan vaak de boosdoener zijn bij stroomproblemen. Inspecteer je kabel op zichtbare schade of slijtage. Als er schade wordt gedetecteerd, is het vervangen van de kabel noodzakelijk om de stroomvoorziening te herstellen.
Vuile kabelpoort
Opgehoopt vuil of resten in de kabelpoort kunnen een veilige verbinding hinderen. Dit vereist een snelle reiniging van de kabelpoort.
  • Doop een wattenstaafje in isopropylalcohol en maak de poort voorzichtig schoon om zichtbaar vuil te verwijderen.
  • Gebruik een droog wattenstaafje om de poort opnieuw schoon te vegen en je te richten op achtergebleven of onzichtbaar vuil.
  • Bevochtig een derde wattenstaafje met water en borstel de poort grondig om ervoor te zorgen dat alle resten zijn verwijderd.
  • Droog de poort volledig af met een doek of papieren handdoek voordat je probeert je controller weer in te schakelen.
Verouderde firmware
Het probleem kan voortkomen uit beschadigde of verouderde firmware in de controller. Dit vereist een specifieke reeks stappen om te corrigeren, waarbij vaak een update of reset van de firmware nodig is.
  • Controleer de officiële Turtle Beach-website waar je updates kunt downloaden. Zodra je de juiste firmware-update voor je controllermodel hebt gevonden, download je het bestand naar je computer. Zorg ervoor dat je de juiste versie downloadt om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.
  • Verbind je controller: Verbind je controller met je computer via een USB-kabel. Zorg ervoor dat de verbinding veilig is om onderbrekingen tijdens het updateproces te voorkomen.
  • Turtle Beach biedt een speciaal hulpprogramma of software voor firmware-updates. Download en installeer dit hulpprogramma, open het en volg de instructies op het scherm om je verbonden controller te detecteren.
  • Met de controller verbonden en gedetecteerd door het firmware-updateprogramma, volg je de instructies van de software om de update te starten. Dit houdt meestal in dat je het gedownloade firmwarebestand selecteert en de update start.
  • Het updateproces kan enkele minuten duren. Het is cruciaal om de controller niet los te koppelen en de computer niet uit te schakelen tijdens deze tijd. Onderbrekingen kunnen leiden tot beschadiging van de firmware.
  • Zodra de update succesvol is voltooid, koppel je de controller los van de computer. Het is een goed idee om de controller opnieuw op te starten, indien mogelijk door hem uit en weer in te schakelen, om er zeker van te zijn dat de nieuwe firmware correct is geïnstalleerd.
  • Test na het updaten je controller om er zeker van te zijn dat deze correct functioneert. Controleer alle knoppen, joysticks en andere functies om er zeker van te zijn dat de update succesvol is toegepast.
Controller trilt niet
De controller trilt niet tijdens het spelen, ondanks dat hij correct is aangesloten en trillingsfuncties zijn ingeschakeld in de game-instellingen.
Niet-gekalibreerde trilmotoren
De trilmotoren zijn kleine apparaten in de controller die haptische feedback creëren tijdens het spelen van videogames. De controller trilt mogelijk niet omdat de trilmotoren onjuist zijn gekalibreerd.
Om dit probleem op te lossen, heeft Turtle Beach software voor controllerconfiguratie die testfuncties en kalibratie-opties biedt. Volg deze stappen om de REACT-R te kalibreren.
  • Download de officiële Turtle Beach-controller-center-software op je computer.
  • Sluit de REACT-R aan op de computer met een USB-kabel.
  • Controleer op verouderde firmware die problemen kan veroorzaken.
  • Selecteer vervolgens de optie Trillingstest in het menu. Dit zou de trilmotoren in de REACT-R moeten resetten.
Beschadigde trilmotoren
Als de trilmotoren na kalibratie nog steeds niet goed werken, komt het probleem waarschijnlijk door interne schade aan de motoren, wat betekent dat ze moeten worden vervangen. Volg de Handleiding voor het vervangen van de trilmotor voor een stapsgewijze uitleg over hoe je de trilmotoren op de REACT-R veilig en efficiënt kunt vervangen.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,882
