Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren
Wat je nodig hebt
    1. Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 9,2 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      • Gebruik beide handen om de achterplaat van de controller te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Moederbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 9,2 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Twee van de schroeven zitten verborgen onder de rode en zwarte bedrading van de trilmotor.
      • Til het moederbord voorzichtig omhoog en uit het chassis.
      • Pas op dat u de bedrading van de trilmotor niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Trilmotoren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Trilmotoren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R: Vervanging van de trilmotoren, Trilmotoren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat u de trilmotoren niet beschadigt door aan de bedrading te laten hangen.
      • Leg het moederbord op de achterkant neer.
      • Pak de witte kabelaansluiting van de trilmotor vast en trek deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen van het moederbord. Herhaal dit voor de andere motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 518
