Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding is ontworpen om je te helpen de bumperknoppen op je REACT-R te vervangen, wat essentieel is voor het uitvoeren van specifieke acties in veel games. Als je bumperknoppen plakkerig zijn, niet reageren of helemaal niet meer werken, kan een vervanging nodig zijn om de optimale functionaliteit te herstellen.
Volg deze stapsgewijze instructies om de bumperknoppen te vervangen en ervoor te zorgen dat je controller weer als nieuw presteert. Voor deze taak heb je een Phillips #00-schroevendraaier nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 9,2 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
Gebruik beide handen om de achterplaat van de controller te tillen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 9,2 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
Til het moederbord voorzichtig omhoog en uit het chassis.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 9,2 mm schroeven te verwijderen die de rechter- en linkerbumper aan de voorplaat bevestigen.
Verwijder voorzichtig elke bumper van de voorplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
