Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 9,2 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      • Gebruik beide handen om de achterplaat van de controller te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 9,2 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Twee van de schroeven zitten verborgen onder de rode en zwarte bedrading van de trilmotor.
      • Til het moederbord voorzichtig omhoog en uit het chassis.
      • Pas op dat u de bedrading van de trilmotor niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, ABXY-knoppen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach REACT-R ABXY-knoppen vervangen, ABXY-knoppen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Met het moederbord verwijderd van de voorplaat, zullen de knoppen van binnenuit blootgesteld worden.
      • De knoppen zitten niet langer vast en kunnen eruit vallen. Om dit te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de controller met de voorkant naar beneden ligt.
      • Verwijder voorzichtig de ABXY-knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 862
