Ga door naar hoofdinhoud
Welke schroevendraaier heb ik nodig om een Steam Deck te openen?
Phillips #0 of Phillips #1?
Simpele vraag, ingewikkeld antwoord. De iFixit Demontage toonde aan dat je een Phillips #1 (ook bekend als PH1) nodig hebt voor de schroeven van de achterbehuizing en een Phillips #0 (PH0) voor de interne schroeven. Er is echter veel discussie over! Bekijk de reacties op handleidingsstap 2 van alle Steam Deck handleidingen.
Afbeelding
iFixit heeft deze disclaimer toegevoegd:
Afbeelding
Waarschuwing
Wees extra voorzichtig met de schroeven van de Steam Deck, omdat ze gemakkelijk doorgedraaid kunnen raken. Volg de best practices voor schroevendraaiers van iFixit om de schroeven zo netjes mogelijk te verwijderen. Gebruik in het algemeen de grootste schroevendraaier die goed in de schroef past.
De schroef die de SSD vastzet is zacht en stevig aangedraaid, dus wees extra voorzichtig bij het vervangen van de SSD. Als een schroef is doorgedraaid, zijn er mogelijke manieren om deze te verwijderen, variërend van het gebruik van een elastiekje, schroefverwijderingstangen, of zelfs een roterend gereedschap.
Hoe zit het met de Steam Deck OLED?
Je hebt een Torx 6 (T6) schroevendraaier nodig om de schroeven op de Steam Deck OLED achterbehuizing en de interne onderdelen te verwijderen. Je kunt ook een Torx Security 6 (TR6) schroevendraaier gebruiken om standaard Torx-schroeven te verwijderen.
Afbeelding
Hoe haal ik mijn Steam Deck uit elkaar?
Zoals geciteerd uit de Demontage, "verwijder acht kruiskopschroeven, wrik wat plastic clips los en … dat is het, je bent binnen—geen rommelige lijm, geen exotische schroeven"
Waarschuwing
Vergeet niet de microSD-kaart te verwijderen voordat je je Steam Deck opent. Als je het vergeet, heeft de reparatiecommunity ervaring met het verwijderen van de kapotte SD-kaart.
Welk ander reparatiewerktuig heb ik nodig om in mijn Steam Deck te komen?
Opening plectrums
Afbeelding
Opening plectrums zijn ongelooflijk nuttig voor het wrikken van displays en apparaten. Je hebt deze nodig om de achterbehuizing los te klikken en de lijm door te snijden die het scherm op zijn plek houdt.
Welke andere reparatiewerktuigen wil ik gebruiken om de SSD van mijn Steam Deck te upgraden?
Pincet
Afbeelding
Gelukkig, hoewel apparaten ons proberen te misleiden met kleine, moeilijk bereikbare onderdelen, werken pincetten uitstekend bij het verwijderen van kleine onderdelen, zoals folie en stickers. Gebruik een pincet om de ESD-veilige afscherming die de SSD van de Steam Deck beschermt netjes te verwijderen bij het vervangen ervan.
Extra reparatiewerktuigen om het scherm van de Steam Deck te vervangen
Spudger
Afbeelding
Een spudger is een veelzijdig werktuig dat perfect is voor het veilig ontkoppelen van kabels en het openen van vasthoudflappen die je overal in de Steam Deck vindt.
De platte kant kan worden gebruikt voor wrikken en scheiden, terwijl de puntige kant goed is voor porren en duwen. Omdat het ESD-veilig is, moet je een spudger gebruiken als wrikgereedschap rond aansluitingen en printplaten, en niet een platte schroevendraaier.
iOpener
Afbeelding
De iOpener is een geïsoleerde, warmte vasthoudende zak die in een magnetron kan worden verwarmd en kan worden gebruikt om warmte over te dragen naar de lijm die het scherm van de Steam Deck op zijn plek houdt. Dit werktuig is de veiligste manier om de lijm los te maken en schade aan het scherm bij het vervangen ervan te voorkomen. Een föhn of heteluchtpistool kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de Steam Deck niet oververhit raakt—displays en interne batterijen zijn beide gevoelig voor hitteschade.
Zuignap
Afbeelding
Een handgreep van de zuignap is nodig om een opening te creëren tussen het display en de omlijsting en om een opening plectrum toe te laten de lijm door te snijden die het scherm op zijn plek houdt.
Extra reparatiewerktuigen om de batterij van de Steam Deck te vervangen
Heteluchtpistool
Afbeelding
De batterij van de Steam Deck zit stevig vastgelijmd, wat herhaaldelijke verhittings- en wrikcycli vereist. De warmte geproduceerd door een iOpener is mogelijk niet voldoende om de lijm los te maken, dus een heteluchtpistool (of, als alternatief, een föhn) wordt aanbevolen bij het vervangen van de batterij van de Steam Deck. Een heteluchtpistool kan ook worden gebruikt om aangepaste skins en wraps op de Steam Deck aan te brengen.
Plastic kaarten
Afbeelding
Speelkaarten zijn erg handig om de sterke lijm door te snijden die de batterij aan de omlijsting van de Steam Deck houdt.
Max Bennett
2.897 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - Antwoord Deel
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 15,168
