Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in een Steam Deck veilig te verwijderen en te vervangen.
Om het risico op schade tot een minimum te beperken, zet je je Steam Deck aan en laat je de batterij volledig ontladen voordat je met deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ion batterij kan zeer gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Het verhitten van een opgeladen batterij is brandgevaarlijk. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Opmerking: De batterij is stevig in de Steam Deck vastgelijmd, waardoor herhaaldelijk opwarmen en wrikken nodig is. De warmte die door een iOpener wordt geproduceerd, is mogelijk niet voldoende om de lijm los te maken, dus een heteluchtpistool (of als alternatief een föhn) wordt aanbevolen voor deze procedure.
Voordat je begint, maak je alle kabels los van je Steam Deck. Denk eraan de algemene veiligheidsprocedures voor elektrostatische ontlading (ESD) te volgen tijdens het repareren van het apparaat.
Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe batterij.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven
Vier 5.8 mm lange schroeven
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en de voorste behuizing, aan de buitenkant van het rechter handvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing bij de zojuist gecreëerde opening vast en trek deze omhoog en van het toestel weg om de klemmen langs de lange zijden los te krijgen.
Verwijder de achterste behuizing.
Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
Verwijder het printplaatje.
Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
Gebruik het puntige uiteinde van een spudger om de kleine vergrendelingsklep op de ZIF-connector van de audiokabel op te tillen.
Gebruik het puntige uiteinde van een spudger om de kleine vergrendelingsflap op de ZIF-connector van de kabel van het knoppenbord op te tillen.
Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te schuiven.
Trek de kabel van het knoppenbord voorzichtig van de batterij af.
Gebruik een schaar om een plastic kaart in de lengte doormidden te knippen.
Rond scherpe hoeken af, omdat deze de batterij kunnen beschadigen of doorboren.
Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de batterij 1-2 minuten te verwarmen.
Plaats een hele plastic kaart tussen de bovenste rand van de batterij en het frame.
Plaats een tweede plastic kaart tussen de rechterrand van de batterij en het frame.
Plaats een van de doorgeknipte plastic kaarten bij de rechter onderkant onder de batterij.
Duw de kaart verder onder de batterij om de batterijlijm in plakjes te snijden en beweeg je kaart heen en weer terwijl je dit doet.
Plaats een plastic kaart langs de onderkant van de batterij om de batterij uit het frame te wrikken.
Til de batterij omhoog en van de Steam Deck weg om deze volledig te scheiden van alle lijm.
Als je problemen ondervindt, herhaal je het verhittings- en wrikproces langs alle randen totdat de batterij losraakt.
Verwijder de batterij.
Maak je een pluisvrije doek vochtig met wat isopropyl alcohol (>90%) en gebruik je deze om alle resterende lijmresten uit de batterijruimte te verwijderen.
Haal je een kant van de beschermfolie van de nieuwe kleefstrips af en breng je de strips aan op de nieuwe batterij, waarbij je je oude batterij gebruikt als referentie voor waar je ze moet plakken.
Verwijder je ook de resterende stukken beschermfolie, plaats je de batterij op de juiste plek en druk je de batterij stevig aan.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
82%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16Gids Commentaar
Is it safe to apply small amounts of >90% isopropyl alcohol under the battery to loosen the adhesive bond? Or would that drip into the screen or other components and potentially cause damage?
Your mileage may vary. Isopropyl alcohol may be an effective method to loosen the adhesive, but you run the risk of excess leaking onto or into the display or other components, due to the cutouts on the battery tray. Your second sentence is spot-on, hence the recommendation to carefully use heat instead.
Why couldn’t they of used pull tabs for the adhesive so this process would not be so difficult and tedious. It would also be less risk of over heating the battery/steam deck or puncturing the battery. This is really the only design choice I can criticize of the steam deck. Pull tabs would of made this a repair the average person could achieve.
I feel like patience is everything in this scenario I mean. Just take your time and relax & it will all be ok ! When dealing with particular situations like this just take you're time simple as that I promise. Especially, since Ifixit.com has some of the best guides EVER!!
