Ga door naar hoofdinhoud
Volumeknoppen zitten vast
Je kunt de volumeknoppen van je apparaat niet indrukken
Knoppen hebben geen toewijzing
Ga naar de instellingen van je telefoon en zorg ervoor dat de volumeknoppen zijn toegewezen aan de gewenste functie.
Kleine obstructie
Na verloop van tijd kunnen de onderdelen in elk apparaat stoffig worden als ze niet het nodige onderhoud krijgen. Onjuiste reiniging is een van de belangrijkste redenen waarom drukknoppen vast komen te zitten. Om dit te verhelpen, moet je je apparaat uitschakelen en de telefoon openen. Eenmaal binnen kun je het stof verwijderen of de kleine obstructies weghalen door de knoppen van binnenuit aan te duwen.
Gel van de knop is vervormd
Als je je telefoon meeneemt naar zeer warme plekken, is het mogelijk dat de gel die ervoor zorgt dat de volumeknoppen terugveren na verloop van tijd zijn vorm verliest. In dit geval zul je nieuwe volumeknoppen moeten kopen, de telefoon moeten openen en de knoppen moeten vervangen, waarbij je een pincet gebruikt om de gel te verwijderen.
Instructies voor het vervangen van de knoppen vind je hier: Handleiding voor het vervangen van de volumeknop
Apparaat leest de simkaart niet
Je apparaat detecteert de simkaart niet
Simkaart is losgekoppeld
Het is waarschijnlijk dat je simkaart om een of andere reden niet goed contact maakt. Probeer contact op te nemen met je provider en gebruik je simkaart in een andere telefoon om er zeker van te zijn dat de kaart goed werkt.
Simkaartlezer werkt niet
Voordat je uitgaat van problemen, moet je proberen het apparaat opnieuw op te starten en ervoor zorgen dat je op een plek bent met goede ontvangst. Als dit het probleem niet oplost, verwijder dan de simkaart en zorg ervoor dat je deze correct terugplaatst.
Als de telefoon na al deze pogingen de kaart nog steeds niet leest, werkt de simkaartlezer van de telefoon niet goed. Om dit te repareren, moet je je telefoon uitschakelen, de batterij verwijderen en je apparaat openen om de kaartlezer te vervangen.
Handleiding voor het vervangen van de simkaartlezer
Thuis/Terug/Menu-knop werkt niet meer
Je Thuis/Terug/Menu-knop reageert niet
Apparaat is nat
Deze knoppen werken vaak niet goed als ze nat worden of worden aangeraakt met natte vingers. Zorg ervoor dat je vingers droog zijn en dat je telefoon onlangs niet in direct contact is geweest met water. Mocht je apparaat in contact zijn geweest met water, schakel het apparaat dan uit en wacht tot het droog is, aangezien gebruik terwijl het apparaat vochtig is interne schade aan de toetsenbordmodule kan veroorzaken.
Processor wordt zwaar belast
Als je apparaat tegelijkertijd zware of talrijke taken uitvoert, kan de processor overbelast raken. Als de processor overbelast raakt, duurt het langer voordat nieuwe verzoeken worden verwerkt, inclusief die van je toetsenbordmodule. Als dit het geval is, merk je vertraging in de reactie van de telefoon wanneer je op de knoppen drukt, of de software kan zelfs crashen. Om dit probleem op te lossen, moet je je telefoon opnieuw opstarten om de processor een frisse start te geven, of je apparaat de tijd geven om de huidige processen te beƫindigen.
Toetsenbordmodule is defect
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en de knoppen nog steeds niet reageren, dan is de kans groot dat de toetsenbordmodule defect is. Als dit het geval is, zullen de Thuis/Terug/Menu-knoppen niet reageren wanneer ze worden aangeraakt, zie je niets op het scherm en voel je de telefoon niet trillen wanneer de knoppen worden ingedrukt. Je zult een nieuwe toetsenbordmodule moeten kopen en de telefoon moeten openen om de oude toetsenbordmodule door de nieuwe te vervangen.
Handleiding voor het vervangen van het toetsenbord
Audiovervorming
Je luidspreker maakt geen geluid of produceert vervormd geluid
Interferentie wordt veroorzaakt door een ander apparaat
Af en toe kan een telefoon vervormd geluid produceren vanwege interferentie met een ander apparaat. Als je merkt dat je telefoon vreemde geluiden maakt op een specifieke locatie of onder specifieke omstandigheden, moet je het apparaat dat de interferentie met je telefoon veroorzaakt uitschakelen of je telefoon verplaatsen.
Luidspreker is defect
Probeer je telefoon opnieuw op te starten voordat je uitgaat van fysieke schade. Soms ontvangt de processor, wanneer deze zwaar wordt belast, meer verzoeken dan hij aankan. Als dit het geval is, produceert je telefoon vervormde geluiden en moet je de taken van de processor wissen door de telefoon opnieuw op te starten.
Als een overbelaste processor niet de oorzaak was van de vreemde geluiden en je telefoon helemaal geen geluid maakt, kunnen we uitgaan van fysieke schade.
De eerste stap is ervoor zorgen dat de luidspreker van het apparaat correct geplaatst is. Hiervoor moet je de telefoon openen en controleren of de luidspreker loszit of verschoven is. Als dit het geval is, moet je de luidspreker voorzichtig aandrukken totdat je een klik hoort. Als dit niet het geval is, is de luidspreker defect en moet je deze in dat geval vervangen door een nieuwe luidspreker.
Handleiding voor het vervangen van de luidspreker
Camera maakt geen foto's
De camera van je telefoon is kapot en kan geen foto's maken.
Software vastgelopen
Het komt vaak voor dat de camera van een telefoon stopt met werken wanneer de software vastloopt; in dat geval is het beste wat je kunt doen je telefoon opnieuw opstarten.
Houd er rekening mee dat er programma's of gebeurtenissen zijn die niet tegelijkertijd met de camera van de telefoon kunnen draaien. Zorg ervoor dat dit niet het geval is door elk programma dat je op je telefoon hebt geopend af te sluiten.
Lens is kapot
De cameralens kan breken na een val of een stoot. Om dit probleem op te lossen, moet je de camera vervangen. Eerst moet je de telefoon uitschakelen en de batterij verwijderen.
Handleiding voor het vervangen van de camera
Andres Pico
276 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - Antwoord Deel
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,877
