Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia J Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Xperia J Camera vervangen, Externe onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt een Torx T5-schroevendraaier, een plastic Openingsgereedschap en een pincet nodig voor deze handeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het kleine beugeltje aan de linkerkant onderaan de telefoon (wanneer je er ondersteboven naar kijkt) en gebruik het Openingsgereedschap om de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de siliconen hoes door er met de pincet in te knijpen; er is niet veel druk nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,74 mm schroeven met de Torx T5-schroevendraaier.
      • Verwijder vervolgens de twee 3,13 mm schroeven.
      • Verwijder tot slot de 5,90 mm schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de pincet de zwarte plaat aan de onderkant van de telefoon. Steek eerst de punt van de pincet in de naad tussen de zwarte plaat en de telefoon en trek de plaat vervolgens omhoog.
      • Herhaal dezelfde stappen om de zwarte platen linksboven en rechtsboven op de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de zwarte plaat linksboven hebt verwijderd, zie je nog een schroef van 3,13 mm. Verwijder deze eenvoudig met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap tussen de zwarte buitenbehuizing van de telefoon en de zilveren behuizing, en beweeg het vervolgens langs de randen van de telefoon om de platen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de clip aan de bovenkant van de telefoon te verwijderen. Deze zou zonder al te veel druk los moeten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia J Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens het plakstripje dat zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt met het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de plaat uit de klemmen te tillen, van links naar rechts.
      • Verwijder vervolgens de gehele plaat van de telefoon.
      • De plaat kan een beetje plakkerig zijn door de lijm die is gebruikt bij het in elkaar zetten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het pincet om de witte sticker langzaam van de rechterbovenhoek naar de linkerbenedenhoek los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia J Camera vervangen, Onderdelen verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de sticker is verwijderd, maak je de clip aan de linkerbovenkant (onder de camera) los. Schuif vervolgens de brede oranje kabel onder de clip vandaan.
      • Til daarna het bord voorzichtig op en verwijder de clip en kabel aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia J Camera vervangen, De camera verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia J Camera vervangen, De camera verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Wip de camera er met je vingers uit en maak hem vervolgens met een pincet los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Arlind
899 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,150
