Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De volumeknoppen en de vergrendelknop bevinden zich op dezelfde zilveren behuizing als de luidspreker. Je moet deze zilveren plaat verwijderen om bij de knoppen te komen. Gebruik de aanbevolen gereedschappen.
De batterij moet worden verwijderd voordat je aan de interne onderdelen van de telefoon werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Je hebt een Torx T5-schroevendraaier, een plastic Openingsgereedschap en een pincet nodig voor deze handeling.
Verwijder met de pincet de zwarte plaat aan de onderkant van de telefoon. Steek eerst de punt van de pincet in de naad tussen de zwarte plaat en de telefoon en trek de plaat vervolgens omhoog.
Herhaal dezelfde stappen om de zwarte platen linksboven en rechtsboven op de telefoon te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de zilveren plaat die je zojuist hebt verwijderd en zoek de volumeknop en de vergrendelschakelaar rechtsboven op de plaat.
Gebruik de pincet om de twee silicoon-clips aan de uiteinden van de knoppen los te klikken.
Zodra de knoppen zijn losgeklikt, duw je de toetsen van buiten naar binnen (zoals op de tweede afbeelding te zien is).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
