Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om deze handleiding te voltooien, moet u uw apparaat uit elkaar halen en een pincet gebruiken om de SIM-kaartlezer te verwijderen.
De batterij moet worden verwijderd voordat u aan de interne onderdelen van de telefoon werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Je hebt een Torx T5-schroevendraaier, een plastic Openingsgereedschap en een pincet nodig voor deze handeling.
Verwijder met de pincet de zwarte plaat aan de onderkant van de telefoon. Steek eerst de punt van de pincet in de naad tussen de zwarte plaat en de telefoon en trek de plaat vervolgens omhoog.
Herhaal dezelfde stappen om de zwarte platen linksboven en rechtsboven op de telefoon te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de pincet om de clip aan de bovenkant van de telefoon te verwijderen. Deze zou er zonder al te veel kracht zo vanaf moeten klikken.
Gebruik de pincet om de plaat van links naar rechts uit de klemmen te tillen.
Verwijder vervolgens de gehele plaat van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
