Ga door naar hoofdinhoud
De dvd-speler leest de dvd niet
De dvd-speler herkent geen cd of dvd nadat deze is geplaatst.
Dvd-lezer is geblokkeerd of defect
Als de dvd-speler geen enkele dvd of cd registreert nadat deze in de disklade is geplaatst, is de dvd-lezer mogelijk defect en moet er een nieuwe dvd-lezer worden geïnstalleerd.
De knoppen op de dvd-speler reageren niet
De dvd-speler reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt.
De knoppen zitten vast
Als er geen hoorbare klik is wanneer de knoppen worden ingedrukt, is het mechanisme dat de knoppen met de printplaat verbindt mogelijk defect. U moet de knoppenprintplaat verwijderen en vervolgens opnieuw uitlijnen of vervangen.
De knoppenprintplaat is defect
Als de lampjes op het scherm niet branden en de dvd-speler niet reageert op de knoppen, is er mogelijk een probleem met de knoppenprintplaat. Als dat het geval is, moet u de knoppenprintplaat vervangen.
De verwerkingsprintplaat is defect
Als het installeren van een nieuwe knoppenprintplaat niet werkte, heeft de verwerkingsprintplaat mogelijk een probleem. Het vervangen van de verwerkingsprintplaat kan het probleem oplossen.
De dvd-speler gaat niet aan
De dvd-speler staat uit en kan niet worden ingeschakeld.
Het netsnoer is defect
Als de dvd-speler niet aangaat, is er mogelijk een probleem met het netsnoer. Om een nieuw netsnoer te installeren, moet u de bovenste bedekking van de dvd-speler verwijderen, de clip van het netsnoer aan de onderkant inknijpen en het eruit trekken.
Als het vervangen van het netsnoer niet werkt, maar de afstandsbediening het apparaat nog wel inschakelt, is de knoppenprintplaat mogelijk defect. Het installeren van een nieuwe knoppenprintplaat kan het probleem verhelpen.
De voeding-printplaat is defect
Als het vervangen van het netsnoer het probleem niet oplost en de afstandsbediening het apparaat niet kan inschakelen, is er mogelijk een probleem met de voeding-printplaat. Het installeren van een nieuwe voeding-printplaat kan het probleem oplossen.
De audio of video maakt geen verbinding
De dvd-speler leest de dvd/cd, maar er is geen geluid en geen beeld.
Als de dvd speelt zonder geluid of beeld, is er mogelijk een probleem met de verwerkingsprintplaat. Als dat zo is, kan het installeren van een nieuwe verwerkingsprintplaat het probleem oplossen.
De dvd-lezer is defect
Zelfs als de verwerkingsprintplaat werkt, kunnen het geluid en beeld haperen. Als dat het geval is, is er mogelijk een probleem met de dvd-lezer. Controleer eerst of de lezer door iets wordt geblokkeerd. Als het gebied boven de lezer vrij lijkt, kan het installeren van een nieuwe dvd-lezer het probleem oplossen.
De disklade schuift niet volledig uit
De disklade schuift niet volledig naar buiten.
De dvd-drive is defect
Als de disklade niet volledig opent, is er mogelijk een probleem met de klep van de lade. Het plastic gedeelte of de interne mechanismen kunnen defect zijn. Hoe dan ook, het installeren van een nieuwe dvd-drive kan dit probleem oplossen.
Kaitlyn Reilly
54 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Antwoord Deel
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Antwoord Deel
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Antwoord Deel
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 14,231
