Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen
Bekeken: 4,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
4.935
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Door de dvd-speler te verwijderen, kun je een nieuwe installeren. Je krijgt ook toegang tot andere onderdelen van het apparaat die mogelijk vervangen moeten worden, waaronder de dvd-lezer en de knoppenprintplaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf #1 kruiskopschroeven (zwart, 3/16") waarmee de behuizing aan de dvd-speler is bevestigd.
      • Eén 3/16" schroef aan de rechterkant van de dvd-speler.
      • Eén 3/16" schroef aan de linkerkant van de dvd-speler (direct tegenover de andere schroef).
      • Drie 3/16" schroeven aan de achterkant van de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing van de voorkant van de dvd-speler af totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, Verwerkingsprintplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de blauwe tape van de verwerkingskaart door voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de vier sets bedrading los te maken die verbonden zijn met de verwerkingsprintplaat. Begin met het snoer dat zich voor de rij van drie snoeren bevindt.
      • De bedrading kan moeilijk los te maken zijn. Het kan helpen om de draden heen en weer te wiebelen terwijl je ze omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Behandel de verwerkingsprintplaat voorzichtig. Deze is breekbaar.
      • Draai de twee #1 Phillips-kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich op de twee hoeken van de verwerkingsprintplaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dvd-speler zo dat de video- en audio-aansluitingen naar je toe gericht zijn.
      • Draai de twee #1 kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich aan de buitenkant van de dvd-speler bevinden.
      • De verwerkingsprintplaat kan nu worden verwijderd en vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, Dvd-speler: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dvd-speler zodanig dat de voorkant van de dvd-speler zich aan de tegenovergestelde kant van je bevindt.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven #1 (zilver, 3/16") waarmee de dvd-speler aan de onderkant van de dvd-speler vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het dvd-station door het naar achteren en omhoog te trekken en ervoor te zorgen dat het vrij is van eventuele beugels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Kaitlyn Reilly
54 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 4,935
