Ga door naar hoofdinhoud
De boots of bindingen zijn oncomfortabel
Je voeten worden gevoelloos, verliezen de doorbloeding of worden snel vermoeid.
De hoek van de highback-plaat moet mogelijk worden aangepast
Net zoals een fietszadel moet worden afgesteld voor comfort, geldt dit ook voor de hoek van de highback. De juiste hoek van de highback hangt af van het niveau en de rijstijl van de gebruiker, evenals van persoonlijke voorkeur. Experimenteren met verschillende hoeken kan je balans, controle en prestaties verbeteren. Om de hoek van de highback aan te passen, is er doorgaans een schroef of een ingebouwde hendel die moet worden losgedraaid voordat de plaat kan worden versteld.
Je hebt mogelijk de verkeerde maat bindingen of boots
Wanneer je je boot aantrekt, moet deze nauwsluitend aanvoelen zonder oncomfortabel strak te zitten. Boots die te klein zijn, kunnen de bloedsomloop afknellen. Boots die te groot zijn, kunnen schaafwonden veroorzaken en bieden onvoldoende ondersteuning of bescherming voor je enkels. Als je denkt dat je boots niet goed passen, bezoek dan een lokale boardsportwinkel om je boots professioneel te laten aanmeten.
Het snowboard vertraagt aanzienlijk
Op een middelmatige of vlakke helling word je langzamer of stop je zelfs, waardoor je halverwege terug naar de lift moet lopen.
Er is niet genoeg wax
Wax wordt op de onderkant van snowboards aangebracht om kleine onvolkomenheden op te vullen en een glad, waterafstotend oppervlak te creëren. Wax moet na elke drie keer gebruiken opnieuw worden aangebracht. Bij twijfel: wax het board. Voor informatie over hoe je je board moet waxen, zie de Snowboard Waxhandleiding.
Er zitten krassen aan de onderkant van het board
Over stenen of harde stukken vuil rijden kan diepe of brede krassen veroorzaken die ongewenste wrijving creëren tussen het board en de sneeuw. Krassen die te groot zijn om met een normale waxbeurt op te vullen, moeten worden opgevuld met een kunststof vulmiddel genaamd P-Tex. Zie voor het aanbrengen van P-Tex de P-Tex reparatiehandleiding.
Er zijn gevaarlijke splinters
Als de zijkant of bovenkant van je board in contact komt met een ander object, kunnen er scherpe of puntige metaal-/glasvezelsplinters uitsteken die jou of anderen letsel kunnen toebrengen. Bovendien kan dit je board aanzienlijk vertragen. Om dit te verhelpen, schuur je de splinters of inkepingen simpelweg weg totdat het oppervlak weer glad (gelijk of egaal) is met het oppervlak van het board.
De voetpositie is onzeker
De voetpositie is onzeker als er sprake is van slechte respons of controle over het board, of als je voeten of bindingen aanzienlijk bewegen.
Als de hele unit wiebelt of los aanvoelt, controleer dan de bouten waarmee de grondplaat aan het snowboard is bevestigd. Als deze loszitten, draai ze dan vast met een standaard kruiskopschroevendraaier.
De bindingen roteren
Als je hardware goed vastzit en je bindingen kunnen nog steeds roteren, dan is de schijf voor de hoekinstelling van de grondplaat mogelijk kapot. Voor meer informatie over hoe je de hoekschijf vervangt, zie de Binding-vervangingshandleiding.
Je voeten bewegen onafhankelijk van de bindingen
Als je voeten onafhankelijk van de bindingen bewegen, heb je mogelijk een van de volgende twee basisproblemen: je boots zijn te groot voor je voeten, of je boots zijn te klein voor de bindingen. Zorg voor een goede controle en respons van het board dat je boots hebt die goed op je voeten passen en dat de bindingen de juiste maat hebben voor je boots. Bindingen zijn doorgaans verkrijgbaar in drie maten: small, medium en large. Informatie over het bereik van bootmaten die in elke binding passen, wordt meestal bij aankoop van je bindingen meegeleverd.
De enkel- of teenband is kapot
Een van de meest voorkomende reparaties aan een snowboard zijn de twee banden. Banden slijten na verloop van tijd of kunnen breken als ze te strak worden aangedraaid. Controleer de banden visueel op scheuren en insnijdingen. Als er problemen zijn, vervang dan onmiddellijk de enkel- of teenbanden. Voor meer informatie over hoe je enkel- of teenbanden vervangt, zie de Bindingband-vervangingshandleiding.
De highback-plaat is kapot
Als de highback-plaat kapot of gebarsten is, kan deze de boot niet in de gewenste hoek houden. Deze zal moeten worden vervangen.
De grondplaat is kapot
Controleer het board visueel op breuken en scheidingen. Als je veel speling in welke richting dan ook voelt, is de grondplaat mogelijk kapot. Als je denkt dat deze kapot is, zie de Binding-vervangingshandleiding.
De tractiepad ontbreekt of is kapot
De tractiepad is een rubberen of metalen pad die wordt gebruikt voor grip bij het uitstappen uit de lift. Als de pad loslaat, versleten is of ontbreekt, zie de Tractiepad-vervangingshandleiding.
Robert Torres
214 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,287
