Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
P-Tex reparatie
Wat je nodig hebt
    1. P-Tex reparatie, Binding: stap 1, afbeelding 1 van 3 P-Tex reparatie, Binding: stap 1, afbeelding 2 van 3 P-Tex reparatie, Binding: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bevestigingsriemen los door de gesp omhoog te tillen en in de richting van het uiteinde van de ladder te trekken.
      • Niet alle bevestigingsriemen worden op dezelfde manier losgemaakt. Raadpleeg de gebruikershandleiding als het niet lukt om de bevestigingsriemen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P-Tex reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 P-Tex reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de straps en de highback-plaat zodat je de schroef van de footpad goed kunt bereiken.
      • De highback-plaat is de verticale steunplaat aan de hielzijde van de binding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P-Tex reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 P-Tex reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de 10 mm brede M4 x 12 mm panhead-schroef in het midden van het voetkussentje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P-Tex reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 P-Tex reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 P-Tex reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de vier M6 x 12 mm schroeven met ovale kop te verwijderen waarmee de basisplaat van de binding aan het board is bevestigd.
      • Til of schuif de binding van het board en leg de schroeven opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P-Tex reparatie, P-Tex reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 P-Tex reparatie, P-Tex reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 P-Tex reparatie, P-Tex reparatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai het snowboard om zodat de onderkant van het board naar boven wijst.
      • Leg het snowboard op een stabiele ondergrond zodat het niet wiebelt of verschuift.
      • We raden aan een tafel te gebruiken die smal genoeg is om tussen de welvingen aan beide kanten van het board te passen, of om houten blokken te plaatsen om het board van de tafel te tillen.
      • Beoordeel de schade. Als er losse materiaalvezels rond het gat zitten, snijd deze dan voorzichtig weg met een scheermesje.
      • Verwijder overtollige wax met een metalen schraper.
      • Gebruik schuurpapier met korrel 150 om de binnenkant van de kras op te ruwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P-Tex reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 P-Tex reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Reinig de kras met een paar druppels reiniger op citrusbasis, zoals Orange-Sol (wrijfalcohol werkt ook), en een kleine staalborstel om vuil of steentjes te verwijderen. Laat de reiniger volledig drogen—ongeveer 20 minuten tot een uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P-Tex reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 P-Tex reparatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm één uiteinde van de P-Tex kaars boven een metalen pan met behulp van een propaantoorts of een butaanaansteker.
      • Wees voorzichtig dat u zich niet brandt - de vlam is extreem heet.
      • Wacht tot de kaars brandt; dit kan een paar seconden duren.
      • Er zullen zwarte koolstofvlokken verschijnen in de brandende punt. Laat deze NIET in uw belag terechtkomen, anders hecht de P-Tex slecht.
      • Laat de kaars boven een metalen pan druppelen en rol de gesmolten punt rond totdat de kaars vrij is van koolstof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P-Tex reparatie: stap 8, afbeelding 1 van 2 P-Tex reparatie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het is belangrijk dat de P-Tex vloeit en niet druppelt. Druppelen laat meer onzuiverheden toe op het hechtingsoppervlak en belemmert de hechting.
      • Beweeg de gesmolten P-Tex-kaars naar de kras. Houd hem dicht bij het oppervlak en laat het materiaal continu in de kras vloeien.
      • De P-Tex krimpt terwijl deze afkoelt, dus vul de kras iets overvol.
      • Laat de P-Tex ongeveer 15 minuten afkoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. P-Tex reparatie: stap 9, afbeelding 1 van 3 P-Tex reparatie: stap 9, afbeelding 2 van 3 P-Tex reparatie: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Neem een geslepen metalen schraper of een scheermesje en houd dit in een hoek van 45 graden. Trek het scheermesje in korte, overlappende bewegingen (ongeveer 1,3 cm per keer) om al het materiaal dat boven de basis van het snowboard uitsteekt te verwijderen. Gebruik de richting die het beste werkt.
      • Het scheermesje is scherp en kan je snijden als je niet voorzichtig bent.
      • Je kunt ook schuurpapier om een blok wikkelen en over het oppervlak wrijven om het volledig vlak te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. P-Tex reparatie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de P-Tex glad en gelijk met het belag is, is je reparatie voltooid. Neem even de tijd om je werk te bewonderen.
      • Wax je board voor gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Robert Torres
214 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 4,265
