Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Je snowboard waxen
Wat je nodig hebt
    1. Je snowboard waxen, Binding: stap 1, afbeelding 1 van 3 Je snowboard waxen, Binding: stap 1, afbeelding 2 van 3 Je snowboard waxen, Binding: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bevestigingsriemen los door de gesp omhoog te tillen en in de richting van het uiteinde van de ladder te trekken.
      • Niet alle bevestigingsriemen worden op dezelfde manier losgemaakt. Raadpleeg de gebruikershandleiding als het niet lukt om de bevestigingsriemen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je snowboard waxen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Je snowboard waxen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de straps en de highback-plaat zodat je de schroef van de footpad goed kunt bereiken.
      • De highback-plaat is de verticale steunplaat aan de hielzijde van de binding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je snowboard waxen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Je snowboard waxen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de 10 mm brede M4 x 12 mm panhead-schroef in het midden van het voetkussentje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je snowboard waxen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Je snowboard waxen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Je snowboard waxen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de vier M6 x 12 mm schroeven met ovale kop te verwijderen waarmee de basisplaat van de binding aan het board is bevestigd.
      • Til of schuif de binding van het board en leg de schroeven opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je snowboard waxen, Je snowboard waxen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het snowboard om, zodat de onderkant van het board naar boven wijst.
      • Leg het snowboard op een stabiel werkoppervlak zodat het niet wiebelt of verschuift.
      • We raden aan een tafel te gebruiken die klein genoeg is om tussen de rondingen aan beide kanten van het board te passen, of houten blokken te plaatsen om het board van de tafel te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je snowboard waxen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de onderkant van je board vuil of vettig is, maak deze dan schoon met een werkplaatdoek en een reiniger op basis van citrus.
      • Er zijn slechts enkele druppels reiniger nodig.
      • Laat de onderkant van je board volledig drogen voordat je verdergaat. Achtergebleven olie of vuil op je board voorkomt dat de wax aan het board hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je snowboard waxen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zet het strijkijzer aan en laat het opwarmen.
      • De instellingen van strijkijzers variëren per merk en model. Wax wordt doorgaans aangebracht bij 115 °C tot 145 °C.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van het strijkijzer. Het wordt erg heet.
      • Je kunt elk strijkijzer gebruiken om de wax te smelten, maar de wax zal er nooit meer volledig afgaan. Gebruik dit strijkijzer niet voor kleding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je snowboard waxen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Je snowboard waxen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Houd het strijkijzer loodrecht op het snowboard en wrijf de wax direct op het strijkijzer.
      • Laat de wax van het strijkijzer op het snowboard druppelen. Bedek het gehele board gelijkmatig met druppels.
      • Er is slechts een dunne laag wax nodig. Hoe meer wax je aanbrengt, hoe meer je er later weer af moet schrapen. Houd hier rekening mee wanneer je bepaalt hoeveel wax je op het board wilt smelten. Het is beter om te weinig aan te brengen en later wat toe te voegen dan te veel aan te brengen en het er vervolgens af te moeten schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Je snowboard waxen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Je snowboard waxen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Je snowboard waxen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het strijkijzer rechtstreeks op het board en strijk de druppels wax glad.
      • Blijf cirkelvormige bewegingen maken totdat de wax gelijkmatig over het board is verdeeld.
      • Laat het strijkijzer niet te lang op één plek staan, anders kan het snowboard smelten.
      • Laat de wax minimaal 30 minuten afkoelen.
      • Hoe langer de wax kan afkoelen, hoe beter het eindresultaat zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Je snowboard waxen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Je snowboard waxen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Je snowboard waxen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een nieuw scheermesje of een professionele waxschraper om overtollige wax van het board te verwijderen. Houd het scheermesje of de waxschraper in een hoek van 45° in de richting waarin je schraapt. Trek de waxschraper over het board met lange, vloeiende bewegingen van de nose naar de tail.
      • Wees voorzichtig! Het mesje is scherp en kan bij onjuist gebruik snijwonden veroorzaken.
      • Zorg dat de rand van het mesje plat op het board ligt. Als je de rand te schuin houdt, kun je krassen of groeven in het board maken.
      • Ga door met schrapen totdat alle overtollige wax is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Je snowboard waxen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Je snowboard waxen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Borstel de wax met de Scotch Brite Pad om kleine groeven aan te brengen. Maak lange borstelstreken, beginnend bij de nose van het snowboard en eindigend bij de tail.
      • Er worden kleine groeven aangebracht om de sneeuw beter van het board te laten glijden en zuigeffecten tegen te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat je de waxresten opruimt als je klaar bent.
Kevin Daily
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Had everything autoriding.com I needed to tune and wax my board myself. No more dropping your board off at the shop and having to go back and get in. Can wax the night before and be on the slopes the following morning. Unless you are doing some serious racing then this kit will have everything you need.
Ryan Cormier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,109
