Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het doel van deze reparatiehandleiding is om te laten zien hoe je alle riempjes van je bindingen verwijdert of vervangt. Je hoeft echter niet de teenriempjes te verwijderen om de enkelriempjes te vervangen en vice versa. Begin deze reparatiehandleiding bij de handleidingsstap die relevant is voor jouw probleem.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Maak de bevestigingsriemen los door de gesp omhoog te tillen en in de richting van het uiteinde van de ladder te trekken.
Gebruik een platte schroevendraaier van 5,5 mm om de achterste beugel aan de binnenkant van de binding vast te zetten.
Draai met een Phillips-schroevendraaier nr. 2 de verzonken M4 x 16 mm schroef met ovale kop los die de hielbandladder met de binding verbindt.
Gebruik een 5,5 mm platte schroevendraaier om de achterste beugel aan de binnenkant van de binding te verankeren.
Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de verzonken M4 x 16 mm ovaalkopschroef te vinden en los te draaien waarmee de hielriemaansluiting aan de binding is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
