Ga door naar hoofdinhoud
Knippert de touch-safe indicatie-led van de soldeerbout, of toont het soldeerstation een icoon van een USB-stekker met een schuine streep erdoor?
Afbeelding
Dit is een teken dat de soldeerbout of het soldeerstation een foutmelding geeft.
Controleer eerst elke kabelverbinding om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit of goed zal passen.
Haal beide uiteinden van de kabel los en sluit ze opnieuw aan. Soms lost het omdraaien van de kabel het probleem op.
Als dat het probleem niet verhelpt, volg dan de onderstaande stappen.
Het station opnieuw opstarten
Het USB-communicatiesysteem kan een fout bevatten en vastlopen.
Oplossing:
Gebruik de blauwe knop om het soldeerstation uit en weer aan te zetten. Controleer of je het hieronder afgebeelde icoon ziet.
Afbeelding
De kabel die bij je FixHub-soldeerstation is geleverd, is geschikt voor zowel datatransmissie als een hoog wattage. Niet alle USB-C-kabels hebben deze functionaliteit; als je dus een andere kabel gebruikt dan de meegeleverde, kan dit problemen veroorzaken.
Oplossing:
Gebruik de kabel die bij je soldeerstation is geleverd, of een kabel die 'full-featured' is. De specificaties waar je op moet letten zijn:
  • Datatransmissiemogelijkheden
  • 100W / 20V / 5A uitgangsvermogen
Probeer de andere poort te gebruiken
Soms kan een van de poorten een fout vertonen terwijl de andere dat niet heeft.
Oplossing:
  1. Schakel het soldeerstation uit.
  2. Koppel de kabel los van de poort aan de voorkant van het soldeerstation.
  3. Sluit hem aan op de andere poort.
  4. Schakel het apparaat weer in en kijk of de soldeerbout wordt herkend door het soldeerstation.
Als dit je apparaat repareert, neem dan contact op met de klantenservice om de defecte poort te laten repareren.
Update de firmware
Sommige problemen kunnen worden veroorzaakt door verouderde firmware.
Oplossing:
Zorg ervoor dat de firmware van je Smart-soldeerbout up-to-date is. Maak verbinding met de https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console door deze handleiding te volgen.
Andere oplossingen / workarounds
  • Zet de schakelaar van de soldeerbout op AAN voordat je hem aansluit. Probeer de soldeerbout in te schakelen (zorg dat deze in de dop zit wanneer je dit doet) voordat je de soldeerbout op het soldeerstation aansluit.
  • Wissel de poorten terwijl de soldeerbout aan staat. Trek de stekker van de soldeerbout eruit (vooral als er een knipperende foutindicator brandt) terwijl deze is ingeschakeld, en sluit hem aan op de andere poort van het soldeerstation. Je kunt ook proberen de instellingsmodus te openen en vervolgens weer af te sluiten terwijl je dit doet.
Sommige problemen vallen buiten de normale slijtage van het apparaat en zouden niet jouw probleem moeten zijn om op te lossen. Neem contact op met de ondersteuning voor eventuele defecten die niet zijn opgelost door het bovenstaande advies.
Sandra Hiller
37.222 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 941
