Ga door naar hoofdinhoud
Het knipperende Normal-lampje op je Samsung-vaatwasser betekent dat het apparaat denkt dat er een lek is. De vaatwasser wil niet meer wassen; het lampje knippert alleen. We zorgen er weer voor dat je schone vaat krijgt.
De meest voorkomende oorzaak van het knipperende Normal-lampje is daadwerkelijk water. De leksensor doet wat hij moet doen. Vaak gaat het om een zeer kleine hoeveelheid water. Frustrerend genoeg kan dit erg onregelmatig gebeuren.
Onze taak is dus om te achterhalen waar het lek vandaan komt. Er zijn drie manieren waarop water onder de vaatwasser en in de ingebouwde lekbak kan komen. Dit zijn condensatie, lekkages en bepaalde acties van jouw kant.
Gebruikersacties
Aangezien de acties die jij uitvoert het makkelijkst aan te passen zijn, beginnen we daarmee.
Te veel vaatwasmiddel
Misschien voeg je te veel vaatwasmiddel toe aan je machine, wat kan leiden tot schuimvorming in de machine en vervolgens tot druppelen uit de ontluchting. Het gebruik van de aanbevolen hoeveelheden of vooraf gedoseerd vaatwasmiddel kan de oplossing zijn.
Vaak vaat toevoegen
Het toevoegen van vaat nadat het programma is gestart, kan ertoe leiden dat water uit de vaatwasser vrijkomt omdat er veel natte rekken zijn en de binnenkant van de deur nat is. Het water wordt niet echt gesproeid, maar krijgt de kans om in gebieden te komen waar het anders niet zou kunnen, omdat de deur nu plat ligt in plaats van verticaal. Dit herhaaldelijk doen is meestal het probleem.
Condensatie
Water verdampt. Dat is om veel redenen een goede zaak! Wanneer het bewijs echter verdampt, zijn incidentele triggers erg vervelend.
Condensatie (de keerzijde van verdamping) kan zo'n trigger zijn. Waterdamp in warme lucht van een hete wasbeurt kan in een ventilatiekanaal in de deur van de vaatwasser terechtkomen. Via de uitlaat van het kanaal kan deze vochtige lucht ook onder de vaatwasser komen. Condensatie kan zich vormen in de lekbak zelf. Het kan zich ook vormen in het ventilatiekanaal. Hoewel dit water uit het kanaal terug in de vaatwasser zou moeten lopen, vindt het soms zijn weg naar de lekbak (of op de vloer).
Samsung is er trots op dat het leksensorsysteem op sommige modellen wel 10 milliliter water kan detecteren. Dat is twee theelepels! Die gevoeligheid kan reparateurs ertoe aanzetten oplossingen te kiezen die later problemen kunnen veroorzaken. Dit geldt vooral wanneer het bewijs verdampt en de code op een vals alarm lijkt. Enkele tips:
  • Vermijd het verwijderen van de leksensor en het plaatsen ervan buiten de lekbak, aangezien de vaatwasser daadwerkelijk een lek kan hebben. Als je de sensor verplaatst, kun je aanzienlijke waterschade oplopen.
  • De leksensor op sommige modellen kan een piepschuimvlotter zijn die vast kan komen te zitten. Je moet je apparaat controleren op dit type sensor en ervoor zorgen dat de vlotter vrij kan bewegen en de schakelaar aan de bovenkant niet vastzit.
  • Vermijd wijzigingen aan de leksensor. Sommigen hebben genoemd de elektroden in te korten op het type sensor dat contact maakt met het lekkende water.
    • Als je vindt dat je het systeem op deze manier moet aanpassen, zou je een paar kleine sluitringen onder de sensor kunnen gebruiken op de locaties van de bevestigingsschroeven om deze iets op te tillen. Je vermindert de gevoeligheid, maar profiteert nog steeds van lekdetectie.
Wat betreft het aanpakken van condensatie, als dit incidenteel voorkomt:
  • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit.
  • Sluit indien nodig de watertoevoer af.
  • Verwijder de plint (een afdekplaat vlakbij de vloer). Je kunt kijken of je in dit stadium bij de lekbak kunt om deze droog te maken (niet waarschijnlijk). Als dat kan, ga dan naar het laatste punt in deze lijst.
  • Maak de machine los van het aanrechtblad en schuif de machine onder het aanrecht vandaan.
    • Twee schroeven, bevestigd aan het aanrechtblad of aan de zijkanten van de nis van de vaatwasser, houden de vaatwasser op zijn plaats.
  • Verwijder een zijpaneel aan de onderkant om toegang te krijgen tot de lekbak.
  • Gebruik een vel keukenpapier of een doek met een stokje om de lekbak droog te deppen.
Andere ideeën om te proberen:
  • Je kunt condensatie van dit soort aanpakken door de sensor iets te verhogen zoals eerder beschreven.
  • Lucht onder de machine blazen kan ook nuttig zijn bij kleine hoeveelheden water.
    • Een bouwstofzuiger met de slang op de uitlaat geplaatst kan fungeren als een blazer die licht verwarmde lucht produceert zonder de mogelijkheid dat onderdelen door hitte vervormen.
    • Pas op met het gebruik van een föhn, aangezien de hitte daarvan plastic onderdelen kan vervormen tenzij deze op een lage stand staat, en in het algemeen is de hoeveelheid lucht op een dergelijke stand niet voldoende.
Als je machine deze knipperende Normal-foutcode vaak vertoont, heb je waarschijnlijk een echt lek en is het een goed idee om dit te vinden. Je kunt enkele van deze suggesties in het volgende gedeelte proberen.
Lekkend water
Als je een lek vermoedt, zelfs als het slechts een langzame druppel is, is je eerste taak om de bron van het lek te lokaliseren. De route die je kiest, hangt af van hoeveel water er lekt.
  • Een uitstekende eerste stap is het verwijderen van de plint van je vaatwasser, eventuele geluidsisolatie opzij duwen en, indien mogelijk, eronder kijken terwijl deze een programma draait. Er kunnen onderdelen van het chassis in de weg zitten wanneer je dit doet en je moet de machine misschien onder het aanrecht vandaan trekken.
  • Je kunt het lek vaak makkelijker zien als je opmerkt wanneer de foutcode meestal optreedt in het programma. Je kunt kiezen wanneer je gaat observeren in plaats van op de keukenvloer te liggen en onder je vaatwasser te staren.
Het bedienen van het apparaat terwijl het buiten de nis onder het aanrecht staat, is waar mogelijk een handige manier om de locatie van een lek te ontdekken. Het apparaat op wat houten blokken plaatsen helpt om voldoende zicht te bieden. Een goede lamp is ook noodzakelijk.
Gekleurd papier dat onder de vaatwasser wordt geplaatst met de onderste lade verwijderd terwijl deze een programma draait, is een gevoelige methode om lekken te detecteren en ze te helpen lokaliseren. Je kunt vloerbeschermingspapier kopen bij een bouwmarkt dat ideaal is voor dit gebruik.
  • Haal de vaatwasser onder het aanrecht vandaan.
  • Verwijder de lekbak waar de vochtsensor zich bevindt.
    • Leg de vaatwasser op de zijkant. Sommige modellen zijn makkelijker toegankelijk via de achterkant, aangezien de borgschroef voor de lekbak onder de plint zit.
    • Verwijder de schroef en maak de klemmen los die de bak vasthouden.
    • Verwijder de bak.
  • Kantel de vaatwasser weer omhoog.
  • Leg het papier op de vloer, met houten blokken erop, en plaats de vaatwasser op de blokken. Dit houdt het papier op zijn plaats.
  • Laat de machine een normaal programma draaien.
  • Observeer of er lekken zijn. Deze zijn misschien niet direct zichtbaar, omdat ze klein zijn of tijd nodig hebben om te verschijnen.
Aangezien de taak is om het lek te vinden, is hier een lijst met plaatsen om te zoeken naar soorten lekken die zijn tegengekomen en gedocumenteerd. Voor een aantal hiervan moet je de bovenste of onderste zijpanelen van de vaatwasser verwijderen.
Tips:
  • Volg de waterwegen en heb geduld; water kan uit verschillende onverwachte locaties komen.
  • Sommige hiervan kunnen wel of niet op jouw apparaat van toepassing zijn. Bekijk elke slang en elk gewricht zorgvuldig.
  • Zoek naar opgedroogde watersporen of "minerale" afzetting. Iets brengt het daarheen, het verschijnt niet zomaar op magische wijze.
  • Zoek naar roest of corrosie en doorzoek die locatie.
  • Een heldere lamp is erg nuttig.
Defecte afdichting rekbevestiging
De rekbevestigingen in de zijwanden hebben mogelijk geen afdichtingen of de afdichtingen kunnen defect zijn. Je moet de bovenste zijpanelen aan de buitenkant van de vaatwasser verwijderen om deze te controleren. Meestal vind je het vocht nabij de rand van de onderkant van de vaatwasser.
Hier is een link naar een handige video die dit probleem behandelt.
Defecte motorafdichting
Sommige modellen hebben een motor onder de put aan de onderkant van de vaatwasser. Deze motor drijft de hoofdpomp aan en is verticaal gemonteerd. De afdichtingen op de motoras kunnen defect raken en water in de motor laten lekken, wat uiteindelijk leidt tot corrosie en uitval. Kijk of er water uit de motorbehuizing van de pomp komt of dat de hoofdpomp defect is.
Defecte afdichting omsteller/distributeur
Sommige modellen hebben een omsteller/distributeur-klep gemonteerd op het carter. Er zit een grote O-ring-afdichting die defect kan raken. Hier is een link naar een video die de locatie van dit onderdeel toont. Deze video toont een apparaat met de LC-lekfoutcode, maar het principe is hetzelfde.
Defecte carterpakking
Sommige modellen hebben een carter met de afvoerpomp, circulatiepomp en omsteller/distributeur-klep allemaal daaraan gemonteerd. Dit carter, gemonteerd aan de onderste kuip of lade van de vaatwasser, heeft een afdichting eromheen die kan lekken. De schroeven die het carter op zijn plaats houden, kunnen ook loszitten, wat ook tot lekkage kan leiden. Hier is een video met meer hierover.
Slanglekkage
Het kan zijn dat een van de slangen op je apparaat lekt. Slangen lekken op deze apparaten meestal bij de gewrichten. Een veelvoorkomend storingspunt is de afvoerslangaansluiting met een kleine terugslagklep, nabij de afvoerpomp. Wanneer de terugslagklep defect raakt, ontstaat er stilstaand water en kan de slang lekken bij het nabijgelegen gewricht. De andere leklocatie kan bij de zijkamer van het apparaat zijn.
Lekkage van zijkamerpakking
Er bevindt zich een afdichting tussen de zijkamer (ook wel de stroomonderbreker genoemd) op de vaatwasser en de uitlaat in het apparaat aan de wand. Als deze afdichting defect is of de aansluiting loszit, kan water langs de buitenkant van de vaatwasser naar beneden lopen en in de lekbak terechtkomen, wat het knipperende Normal-lampje activeert. Zoek naar sporen van vocht aan de zijkant van de vaatwasser; de isolatie kan door dit soort lekken ook nat worden.
Lekkende inlaatklep
Bekijk de inlaatklep (waar de watertoevoerslang op de vaatwasser is aangesloten) zorgvuldig. Controleer daar op lekkage. De aansluitingen aan de uitlaatzijde van de klep kunnen lekken, maar aangezien hier alleen water in zit wanneer het apparaat wordt gevuld, heb je misschien moeite om het lek te detecteren. Dergelijke lekken kunnen het makkelijkst worden gelokaliseerd door de sporen van resten van lekkend water. Als je die ziet, bedien het apparaat dan en observeer de inlaatslang.
Defecte deurafdichting
Als de deurafdichting defect raakt, kan er water in de onderkant van de vaatwasser lekken en het knipperende Normal-lampje activeren. Dit is niet waarschijnlijk, aangezien een lekkende deurafdichting waarschijnlijk zal resulteren in water op de vloer voor de vaatwasser.
Defecten aan ventilatie-unit
De ventilatie-unit die bij veel modellen in de deur is gemonteerd, kan een bron van lekkages zijn, hetzij door defecten aan de membraankleppen van de ventilatie, hetzij door defecten aan de afdichting die de ventilatie-unit afdicht tegen de binnenkant van de deur. Deze lekken verschijnen meestal bij de onderrand van de deur.
Thermische vervorming
Sommige lekken treden pas op nadat de vaatwasser een groot deel van het programma heeft gedraaid. Dit kan komen door thermische vervorming van bepaalde plastic onderdelen. Je moet controleren of alle bevestigingen vastzitten en zorgvuldig kijken naar de locatie van het lek.
Gerelateerde pagina's
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 34,192
