Ga door naar hoofdinhoud
De meest voorkomende oorzaak voor de LC-code is daadwerkelijk water. De lekdetector doet wat hij moet doen. Vaak is de hoeveelheid water erg klein. Frustrerend genoeg kan het heel incidenteel zijn.
Onze taak is dus om op te sporen waar het lek vandaan komt. Er zijn drie manieren waarop water onder uw vaatwasser en in de ingebouwde lekbak terecht kan komen. Dit zijn condensatie, lekken en bepaalde acties van uw kant. Omdat wat u doet het makkelijkst te veranderen is, beginnen we daarmee.
Gebruikersacties
Te veel afwasmiddel
U voegt mogelijk te veel afwasmiddel toe aan uw machine, wat kan leiden tot schuimvorming in de machine en vervolgens druppelen uit de ventilatieopeningen. Het gebruik van de aanbevolen hoeveelheden of vooraf gedoseerd afwasmiddel kan de oplossing zijn.
Vaak vaat toevoegen
Het toevoegen van vaat nadat de cyclus is gestart, kan ertoe leiden dat er water vrijkomt door de vaatwasser, omdat er veel natte rekken zijn en de binnenkant van de deur nat is. Het spuit het niet echt, maar het krijgt de kans om in gebieden te komen waar het anders misschien niet zou kunnen komen, omdat de deur nu plat in plaats van verticaal staat. Dit herhaaldelijk doen is meestal het probleem.
Condensatie
Water verdampt. Dat is om veel redenen een goede zaak! Wanneer het bewijs echter verdampt, zijn incidentele triggers erg vervelend.
Condensatie (de keerzijde van verdamping) kan zo'n trigger zijn. Waterdamp in warme lucht van een hete wasbeurt kan een ventilatiekanaal in de deur van de vaatwasser binnendringen. De uitlaat van het kanaal kan er ook voor zorgen dat deze vochtige lucht onder de vaatwasser terechtkomt. Condensatie kan zich vormen in de lekbak zelf. Het kan zich ook vormen in het ventilatiekanaal. Hoewel dit condensaat uit het kanaal terug in de vaatwasser zou moeten lopen, vindt het soms zijn weg naar de lekbak (of op de vloer).
Samsung merkt op dat het lekdetectiesysteem 45 milliliter en soms slechts 10 ml kan detecteren. Dat is twee theelepels! De genoemde lage gevoeligheid (10 ml) kan reparateurs ertoe aanzetten oplossingen te kiezen die later problemen kunnen veroorzaken. Dit geldt vooral wanneer het bewijs verdampt en de code op een vals alarm lijkt.
  • Vermijd het verwijderen van de lekdetector en het plaatsen ervan buiten de lekbak, aangezien de vaatwasser legitiem een lek kan hebben. Als u de sensor verplaatst, kunt u aanzienlijke waterschade krijgen.
  • Vermijd wijzigingen aan de lekdetector. Sommigen hebben het inkorten van de elektroden op de detector die in contact komen met het lekkende water genoemd.
  • Als u denkt dat u het systeem moet aanpassen, kunt u een paar kleine sluitringen onder de detector gebruiken op de locaties van de bevestigingsschroef om deze iets op te tillen. U vermindert de gevoeligheid, maar profiteert nog steeds van lekdetectie.
Incidentele condensatie
Als u denkt dat het probleem incidentele condensatie is die de code heeft geactiveerd:
  • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit.
  • Sluit indien nodig het water af.
  • Verwijder de plint (een afdekking vlakbij de vloer). U kunt kijken of u in dit stadium bij de lekbak kunt om deze te drogen (niet waarschijnlijk). Als dat kan, ga dan naar het laatste punt in deze reeks.
  • Maak de machine los van het aanrecht en schuif de machine onder het aanrecht vandaan.
    • Twee schroeven, bevestigd aan het aanrechtblad of aan de zijkanten van de opening van de vaatwasserkast, houden de vaatwasser op zijn plaats.
  • Verwijder een zijpaneel aan de onderkant om bij de lekbak te komen.
  • Gebruik een papieren handdoek of een doek met een deuvel om deze rond te duwen en de lekbak te drogen.
Andere ideeën om te proberen:
  • U kunt dergelijke condensatie aanpakken door de sensor iets op te tillen zoals eerder beschreven.
  • Lucht onder de machine blazen kan ook nuttig zijn voor kleine hoeveelheden water.
    • Een werkplaatsstofzuiger met de slang op de uitlaat kan fungeren als een blazer die licht verwarmde lucht produceert zonder de mogelijkheid dat er iets vervormt door hitte.
    • Pas op met het gebruik van een haardroger, aangezien de hitte daarvan plastic onderdelen kan vervormen tenzij deze op een lage stand is ingesteld, en over het algemeen is het luchtvolume op zo'n stand niet voldoende.
Als uw machine deze foutcode regelmatig ervaart, heeft u waarschijnlijk een daadwerkelijk lek en is het vinden ervan een goed idee. U kunt enkele van deze suggesties in het volgende gedeelte proberen.
Lekkend water
Als u een lek vermoedt, zelfs als het slechts een langzame druppel is, is uw eerste taak om de bron van het lek te lokaliseren. Het pad dat u kiest, hangt af van hoeveel water er lekt.
  • Een uitstekende eerste stap is om de plint van uw vaatwasser te verwijderen, eventuele geluidsisolatie opzij te schuiven en, indien mogelijk, eronder te kijken terwijl deze een cyclus doorloopt. Er kunnen delen van het chassis in de weg zitten wanneer u dit doet, en u moet de machine mogelijk onder het aanrecht vandaan trekken (zie Incidentele condensatie hierboven).
  • U kunt het lek vaak makkelijker zien als u opmerkt wanneer de foutcode meestal optreedt in de cyclus. U kunt zelf kiezen wanneer u observeert in plaats van op uw keukenvloer te liggen en onder uw vaatwasser te staren.
Het apparaat laten werken terwijl het onder het aanrecht vandaan is, is wanneer mogelijk een handige manier om de locatie van een lek te ontdekken. De machine op enkele houten blokken plaatsen helpt om een voldoende zicht te krijgen. Een goede lamp is ook noodzakelijk.
Gekleurd papier dat onder de vaatwasser wordt geplaatst met de bodemplaat verwijderd terwijl deze een cyclus doorloopt, is een gevoelige methode om lekken te detecteren en te helpen ze te lokaliseren. U kunt vloerbeschermingspapier kopen bij een bouwmarkt, wat ideaal is voor dit gebruik.
  • Verplaats de vaatwasser onder het aanrecht vandaan.
  • Verwijder de lekbak waar de vochtsensor zich bevindt.
    • Leg de vaatwasser op zijn zijkant.
    • Verwijder de schroef en maak de clips los waarmee de bak vastzit.
    • Verwijder de bak.
  • Kantel de vaatwasser weer omhoog.
  • Leg het papier op de vloer, met houten blokken erbovenop, en plaats de vaatwasser op de blokken. Dit houdt het papier op zijn plaats.
  • Laat de machine een normale cyclus doorlopen.
  • Observeer op lekken. Ze zijn misschien niet direct zichtbaar, ofwel omdat ze klein zijn of tijd nodig hebben om te verschijnen.
Omdat de taak is om het lek te vinden, is hier een lijst met plaatsen om te zoeken of soorten lekken die zijn tegengekomen en gedocumenteerd. Een aantal hiervan vereist het verwijderen van de bovenste of onderste zijpanelen van de vaatwasser. Volg waterpaden en heb geduld; water kan uit verschillende onverwachte locaties komen.
Defecte afdichting rekbevestiging
De rekbevestigingen in de zijwanden hebben mogelijk geen afdichtingen of de afdichtingen zijn mogelijk defect. U moet de bovenste zijpanelen aan de buitenkant van de vaatwasser verwijderen om deze te controleren. Meestal vindt u het vocht bij de rand van de onderkant van de vaatwasser.
Hier is een link naar een behulpzame video over dit probleem.
Defecte afdichting motor
Sommige modellen hebben een motor onder de put aan de onderkant van de vaatwasser gemonteerd. Deze motor drijft de hoofdpomp aan en is verticaal gemonteerd. De afdichtingen op de motoras kunnen falen en water in de motor laten lekken, wat uiteindelijk leidt tot corrosie en defecten. Let op water dat uit de pompmotorbehuizing komt of het falen van de hoofdpomp.
Defecte afdichting diverter-/verdelerassemblage
Sommige modellen hebben een diverter-/verdelerventiel-assemblage gemonteerd op het carter. Er is een grote O-ring / afdichting die faalt. Hier is een link naar een video die de locatie van dit apparaat toont.
Defecte carterafdichting
Sommige modellen hebben een carterassemblage met de afvoerpomp, circulatiepomp en diverter-/verdelerventiel-assemblage die er allemaal op zijn gemonteerd. Deze carterassemblage, gemonteerd aan de onderste kuip of bak van de vaatwasser, heeft eromheen een afdichting die kan lekken. De schroeven die het carter op zijn plaats houden kunnen ook loszitten, wat ook tot lekkage kan leiden. Hier is een video met meer hierover.
Lekkage van de slang
Het kan zijn dat een van de slangen van uw apparaat lekt. Slangen lekken meestal bij de verbindingen op deze apparaten. Een veelvoorkomend storingspunt is de afvoerslangverbinding met een kleine terugslagklep, nabij de afvoerpomp. Wanneer de terugslagklep faalt, resulteert dit in stilstaand water en kan de slang lekken bij de nabijgelegen verbinding. De andere leklocatie kan bij de zijkamer van het apparaat zijn.
Lekkage van zijkamerafdichting
Een afdichting bevindt zich tussen de zijkamer op de vaatwasser en de uitlaat in het apparaat aan de wand. Als deze afdichting faalt of de verbinding los zit, kan water langs de buitenkant van de vaatwasser naar beneden lopen en in de lekbak terechtkomen, wat de LC-fout activeert. Let op tekenen van vocht aan de zijkant van de vaatwasser; de isolatie kan ook nat worden van dit soort lekken.
Lekkend inlaatventiel
Kijk goed naar het inlaatventiel (waar de watertoevoerslang op de vaatwasser wordt aangesloten). Controleer op lekkage daar. De verbindingen aan de uitlaatzijde van het ventiel kunnen lekken, maar aangezien er alleen water in zit wanneer het apparaat vult, heeft u misschien moeite om het lek te detecteren. Dergelijke lekken kunnen het makkelijkst worden gelokaliseerd door de sporen van resten van lekkend water. Als u die ziet, bedien dan het apparaat en observeer de inlaatslang.
Defecte deurafdichting
Als de deurafdichting faalt, kan er water in de onderkant van de vaatwasser lekken en de LC-fout activeren. Dit is geen waarschijnlijke gebeurtenis, aangezien een lekkende deurafdichting waarschijnlijk zal resulteren in water op de vloer voor de vaatwasser.
Defecten ventilatieassemblage
De ventilatieassemblage die in de deur op veel modellen is gemonteerd, kan een bron van lekken zijn, hetzij door falen van de ventilatiediafragmaklep, hetzij door falen van de afdichting die de ventilatieassemblage aan de binnenkant van de deur afdicht. Deze lekken verschijnen meestal aan de onderrand van de deur.
Thermische vervorming
Sommige lekken treden pas op nadat de vaatwasser een groot deel van een cyclus heeft doorlopen. Dit kan te wijten zijn aan thermische vervorming van bepaalde plastic onderdelen. U moet controleren of alle bevestigingen strak zitten en zorgvuldig naar de locatie van het lek zoeken.
Gerelateerde pagina's
Samsung vaatwasser voert water niet af
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 12,195
