Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Hier zijn vijf zaken die u kunt controleren zonder veel demontagewerk, en die uw probleem mogelijk snel kunnen oplossen. Neem snel een kijkje!
Recente installatie van voedselvermaler
Heeft u onlangs uw voedselvermaler vervangen? Zo niet, sla dit dan over. Wanneer uw vaatwasser hoort af te voeren, luister dan of u water in de behuizing van de voedselvermaler hoort stromen. Als u geen water hoort, is de kans groot dat de 'knockout'-stop in de vaatwasseraansluiting op uw voedselvermaler niet is verwijderd. (Ja, dit is mij ook al eens overkomen.) Als u water uit de beluchter op de rand van uw gootsteen ziet stromen, is dit bijna zeker het geval. U moet die stop verwijderen met een platte schroevendraaier en een hamer. Waarschijnlijk moet u de voedselvermaler verwijderen om er gemakkelijker bij te kunnen. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom naar de voedselvermaler uit als u dit moet doen.
Vaatwasser resetten / onvolledige wascyclus
Controleer of de laatste wascyclus correct is voltooid; als uw vaatwasser een indicatielampje "Clean" (Schoon) heeft, zou dit moeten branden. Zo niet, dan kan de wascyclus zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Start-knop. Om uw vaatwasser te resetten, haalt u simpelweg de stekker uit het stopcontact of schakelt u de stroomonderbreker gedurende ongeveer 5 minuten uit. Probeer daarna een cyclus uit te voeren om te zien of het water wordt afgevoerd.
Volle voedselvermaler
De voedselvermaler zit mogelijk vol met afval en moet simpelweg worden gebruikt. Doe dat. Soms blokkeert een voorwerp de afvoeropening van de vaatwasser. Als u een beluchter heeft, is er alleen zwaartekracht om vuil af te voeren, en dat is soms niet genoeg om het volledig te verplaatsen.
Verstopte filters
Op de bodem van de kuip van uw vaatwasser bevinden zich een aantal filters. Als deze verstopt raken, heeft de vaatwasser moeite met afvoeren en kan het water mogelijk niet volledig worden afgevoerd. Verwijder het onderste rek, verwijder de filters zoals aangegeven in uw gebruikershandleiding en reinig ze grondig. Plaats ze terug en test of het apparaat nu wel afvoert.
Verstopte beluchter
De beluchter is dat grappige bultje (meestal chroom met een paar sleuven erin) dat uitsteekt op de rand van uw gootsteen nabij de kraan. Wanneer de vaatwasser leegloopt, stroomt het water door de beluchter. De beluchter voorkomt dat vuil water uit uw afvoer de vaatwasser in komt (water stroomt immers niet bergopwaarts). Soms raakt deze verstopt met etensresten en kan het water niet in de afvoerleiding terechtkomen. Meestal kunt u de dop eraf tillen en controleren op verstoppingen. Verwijder eventueel aangetroffen vuil.
Beluchter-unitsHigh Loop-units
Afbeelding
Afbeelding
Als geen van deze zaken het probleem was, zijn de volgende groep oorzaken en oplossingen wat ingewikkelder, maar ze zijn goed om te controleren als uw vaatwasser nog steeds niet afvoert.
Verstopte afvoer
Controleer of de huisafvoer niet verstopt is, aangezien dit kan leiden tot een verstopping van de vaatwasserafvoer. U heeft waarschijnlijk al het vermoeden dat de afvoer verstopt is, maar het kan ook een traag doorlopende afvoer zijn.
  • Vul de gootsteen en zorg dat deze vrij doorloopt wanneer u het water laat weglopen.
Als dit werkt, ga dan door naar het volgende punt.
Vastgelopen vlotterschakelaar voor waterniveau (5E- of E5-foutcode of knipperend "Delicate"-lampje)
Veel modellen hebben een vlotterschijf in de bodem van de wastobbe die het waterniveau meet. Als deze vast komt te zitten in de bovenste of drijvende positie, geeft de vaatwasser vaak een foutcode en stopt hij mogelijk met afvoeren voordat hij leeg is.
  • Controleer op vuil of zeepresten die ervoor zorgen dat de vlotter vast blijft zitten in de bovenste of volle positie.
Verstopte pompwaaier
Oudere modellen (400, 700, 800-serie) hebben een waaier voor de circulatiepomp die zich onder het filter op de ronde pompput bevindt. De waaier kan verstopt raken door vuil en weigeren te pompen, wat de afvoer kan beïnvloeden, ook al is het niet de afvoerpomp zelf. De doorgangen hiervan kunnen ook verstopt raken met etensresten of vet. Let goed op waar de schroeven vandaan komen wanneer u ze verwijdert. Hier is een link naar een behulpzame video. Als de waaier in orde is, of als uw model er geen heeft, ga dan door naar de volgende stap.
Verstopte slangen en leidingen
LET OP: U moet de vaatwasser onder het aanrecht vandaan trekken om de volgende controles uit te voeren.
U zou de volgende gereedschappen en artikelen moeten hebben:
  • Een platte schroevendraaier,
  • Een #2 kruiskopschroevendraaier,
  • Een waterpomptang is ook handig voor het loskoppelen van de slangen.
  • Een ½” steeksleutel of een kleine verstelbare moersleutel voor het loskoppelen van de watertoevoerslang.
  • Vier draadmoeren, zodat u de oude niet opnieuw hoeft te gebruiken. Zorg voor exemplaren die geschikt zijn voor #12-#16 bedrading.
  • Een multimeter (niet essentieel, maar handig om onderdelen te testen).
  • Een waterzuiger (nat-droogzuiger) is erg handig, maar niet essentieel.
U moet de volgende stappen uitvoeren om de vaatwasser naar buiten te trekken:
  • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit, hetzij via de stoppenkast of door de stekker uit het stopcontact te halen als deze onder de gootsteen is aangesloten. Dit is cruciaal bij apparaten die vast bedraad zijn in plaats van aangesloten met een stekker.
  • Als de vaatwasser vast bedraad is, moet u de aansluitdoos openen (meestal aan de rechteronderkant voor van de vaatwasser achter de plint) en de bedrading daadwerkelijk loskoppelen.
  • U moet de watertoevoer loskoppelen (meestal links voor onderaan de vaatwasser achter de plint). De ½” moersleutel is hier handig.
  • U moet de afvoerslang loskoppelen, wat het beste kan op de plek waar de slang verbonden is met de huisinstallatie (meestal onder een nabijgelegen gootsteen bij de voedselvermaler).
  • Verwijder de schroeven waarmee de vaatwasser aan het aanrecht of de kast is bevestigd.
    • Deze bevinden zich ofwel direct boven de bovenrand van de vaatwasser of aan weerszijden van de vaatwasser in de deuropening. (Als dit laatste het geval is, kunnen er kleine afdekkapjes over de schroeven zitten.)
  • Trek het apparaat naar buiten en zorg dat er niets knikt. De volgende stap is het controleren van het afvoerpad op verstoppingen en knikken. U wilt ook de onderdelen controleren die in de vaatwasser zijn ingebouwd.
Case break
Op sommige modellen bevindt zich een kunststof module genaamd de 'case break', waarin een lusvormige waterdoorgang is gevormd. Deze lus heeft een kleine opening (een beluchter of vacuümonderbreker om hevelwerking te voorkomen) die af en toe vuil kan vasthouden en de afvoer kan vertragen of stoppen. Deze is gemonteerd aan de zijkant van de vaatwasser, meestal aan de linkerkant vanaf de voorkant gezien, maar u moet beide kanten controleren. Het fungeert ook als de waterinlaatpoort.
  • Als u vuil vindt, kunt u dit wellicht verwijderen met een ijzerdraad of met water uit een slang.
  • Een waterzuiger kan ook worden gebruikt om de lus vrij te maken.
Externe afvoerslang
Controleer eerst de gehele lengte van de slang op knikken of gedeeltelijk platgedrukte plekken (zoals waar de slang door een gat in uw kasten gaat). Op zulke plekken kunnen verstoppingen ontstaan.
  • De afvoerslang naar de huisafvoer kan van de 'case break' worden losgekoppeld door de slangklemmen los te maken met de waterpomptang.
  • U kunt proberen water in de slang te gieten vanaf de kant van de voedselvermaler om vuil weg te spoelen, of gebruik indien mogelijk een flexibele, stevige draad om het vuil eruit te duwen.
  • Controleer de inlaat naar de voedselvermaler. Verstoppingen kunnen zich vasthechten in de inlaat en de stroom van de vaatwasser is soms niet krachtig genoeg om ze door te duwen.
Hier is een link naar een behulpzame video. Als alles in orde is, ga door naar de volgende mogelijke oorzaak.
Interne afvoerslang
De afvoerslang die van de pomp naar de 'case break' leidt, kan ook verstopt raken met vuil. Meestal bevindt zich in of nabij de slang een terugslagklep die vast kan komen te zitten of slechts gedeeltelijk kan openen, waardoor het apparaat niet volledig kan afvoeren. In sommige gevallen is de terugslagklep een klep, waar we later op terugkomen.
Als geen van deze onderdelen verstopt was, ga dan door naar de volgende stap.
Problemen met het afvoersysteem
Verstopte pompput
  • Verwijder de filterzeven en eventuele afdekking over de pompput en controleer op verstoppingen of vuil. Deze voorkomen dat uw machine afvoert.
  • Gebruik indien mogelijk een waterzuiger om vuil uit de pompput te zuigen.
    • Als u een stofzuiger gebruikt, pas dan op voor de terugslagklep die zich in de pompput kan bevinden; deze kan beschadigd raken of opgezogen worden door de stofzuiger.
Terugslagklep
Deze units hebben ofwel een kogelterugslagklep in de pompuitlaat of een klep-terugslagklep in de pompput nabij de afvoerpomp. Beide kunnen vast komen te zitten. Zorg dat ze vrij kunnen bewegen en dat al het vuil is verwijderd. Soms kan de klep verdraaid raken, wat een 5E-fout (of een knipperend "Delicate"-lampje) kan veroorzaken (geen afvoer) omdat de unit te langzaam afvoert en de afvoerpomp uitschakelt voordat deze volledig leeg is.
Pompproblemen
Een vaatwasser die niet afvoert maar geen verstoppingen heeft, laat nog maar een paar items over om te controleren. Luister op dit punt naar uw vaatwasser wanneer deze probeert (of zou moeten proberen) af te voeren.
  • Als u helemaal geen geluid hoort, wijst dat op een defecte afvoerpomp.
  • Als u een brommend geluid hoort, wijst dit op een geblokkeerde afvoerpomp.
  • Als u een geluid hoort alsof de pomp draait (maar geen doorstroom), duidt dit op:
    • een probleem met de waaier
    • een verstopping in de pomp zelf.
Dit geldt voor modellen die een aparte afvoer- en circulatiepomp hebben. (De meeste modellen)
Defecte afvoerpomp
Geen geluid uit de afvoerpomp kan wijzen op een defecte pomp. Het kan ook een te zachte brom zijn om te horen. U zult de weerstand van de afvoerpomp willen testen nadat u deze heeft verwijderd.
  • De afvoerpomp op de meeste modellen is zo gemonteerd dat deze uit de pompput kan worden verwijderd door de pompmotor een kwartslag met de klok mee te draaien totdat deze loskomt. Waarschijnlijk zit er een borglip die u moet optillen met een platte schroevendraaier.
  • U kunt er van onder de vaatwasser of soms vanaf de zijkant bij.
  • Controleer de weerstand van de pomp; deze zou 25Ω +/- 10% moeten zijn.
Geblokkeerde of verstopte afvoerpomp
Uw afvoerpomp kan geblokkeerd raken door kleine plastic stukjes. Dit produceert meestal een brommend geluid. Soms zorgt een verstopping ervoor dat de pomp wel draait, maar niet kan pompen.
  • U kunt dit in veel gevallen van bovenaf controleren door de filters van de pompput te verwijderen en in het laagste punt van de pompput te kijken waar de pompinlaat zich bevindt.
  • Om er zeker van te zijn dat de pomp niet verstopt is, verwijdert u deze zoals hierboven beschreven in het gedeelte over de defecte afvoerpomp.
Defecte waaier
Uw pomp heeft mogelijk een defecte waaier met gebroken of verbogen bladen. Het kan ook los zijn gekomen van de as. Controleer dit zorgvuldig.
Defecte waterniveausensor
Soms blijft de waterniveausensor vastzitten. We hebben dit eerder gecontroleerd voor units met een vlottersensor. Het andere type is gemonteerd op de 'case break'-assemblage en heeft een vlotter die het licht van een sensor blokkeert. Als de vlotter vastzit, krijgt u 'No Drain'-foutcodes (5E of knipperend Delicate-lampje) en schakelt het afvoersysteem uit. Het kan zijn dat de machine volledig is leeggelopen, maar niet doorgaat in de cyclus. Als u merkt dat de vlotter vastzit, is het het beste om het onderdeel van de waterniveausensor te vervangen. Als de vlotterschakelaar in orde is, ga dan door naar het laatste punt.
Defect controlebord
Wanneer u dit punt heeft bereikt, is de waarschijnlijke oorzaak het controlebord. Een definitieve controle is kijken of het bord het juiste voltage afgeeft aan de afvoerpomp wanneer de pomp zou moeten draaien.
Gerelateerde pagina's
Samsung-vaatwasser LC-code
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 296
Altijd: 4,329
