Ga door naar hoofdinhoud
Gefeliciteerd met de aanschaf van een iFixit digitale multimeter! Neem even de tijd om deze pagina door te lezen zodat je vertrouwd raakt met je nieuwe multimeter.
Veiligheid voorop!
  • Overschrijd bij het meten van spanning niet 500 volt DC of 600 volt AC. De multimeter is gecertificeerd als CAT III-600V. Metingen boven deze limieten kunnen de multimeter beschadigen en brengen risico op elektrische schokken met zich mee. Ter referentie: de meeste via USB gevoede apparaten werken onder de 25 volt DC en stopcontacten in Noord-Amerika leveren 120 volt AC.
  • Overschrijd bij het meten van stroom niet 10 ampère AC of DC. Metingen boven 10 A zullen de zekering doen doorslaan en brengen risico op elektrische schokken met zich mee.
  • Schakel het circuit uit wanneer je weerstand, continuïteit, capaciteit of diodes meet. De multimeter kan deze waarden niet correct meten in een onder spanning staand circuit.
  • Schakel het circuit uit terwijl je de multimeter instelt voor stroommeting. In tegenstelling tot andere meetmodi gedraagt de multimeter zich in de stroommeetstand als een kortsluiting, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid vermogen kan gaan lopen. Als het circuit onder spanning staat en je per ongeluk iets kortsluit tijdens het instellen, kun je het circuit of de multimeter beschadigen.
  • Ontlaad een condensator voordat je de capaciteit meet.
  • Controleer de meetpennen en de multimeter op tekenen van schade voordat je ze gebruikt.
Batterijen installeren
Volg deze handleiding om twee AAA-batterijen in je multimeter te installeren.
Meten met de multimeter
Volg deze handleiding om te leren hoe je continuïteit, spanning en weerstand meet.
Volg deze handleiding om te leren hoe je stroom, frequentie en capaciteit meet. Deze gids legt ook uit hoe je enkele speciale functies van de multimeter gebruikt (diode, spanningsdetectie, enz.).
Extra functies
Zaklamp
Houd de Hz-knop twee seconden ingedrukt om de zaklamp in of uit te schakelen. De zaklamp schakelt automatisch uit na 15 seconden.
Contactloze AC-spanningsdetectie (NCV)
De multimeter heeft een ingebouwde NCV-sensor in de linkerbovenhoek van de behuizing. Hiermee kun je detecteren of een draad onder wisselspanning staat door de sensor dicht bij de draad te houden. Wanneer de multimeter is ingesteld op de NCV-functie, zal deze:
  • Piepen en één groene LED laten knipperen bij detectie van ~48–100 V
  • Piepen en twee rode LED’s laten knipperen bij detectie van meer dan 100 V
De NCV-functie detecteert niet altijd aanwezige wisselspanning. Vertrouw nooit uitsluitend op de NCV-functie om te bepalen of een draad onder spanning staat!
Voor volledige instructies over het gebruik van de NCV-functie, zie deze handleiding.
Live Wire-testfunctie
Met de Live Wire-testfunctie kun je bepalen welke aansluiting van een stopcontact onder wisselspanning staat door deze met één meetpen aan te raken. Hiermee kun je controleren of een stopcontact correct is aangesloten.
Gebruik deze modus niet als spanningsdetector, aangezien deze niet altijd aanwezige wisselspanning detecteert.
Voor volledige instructies over het gebruik van de Live Wire-testfunctie, zie deze handleiding.
1,5V/9V batterijtestfunctie
De batterijtestfunctie meet de batterijspanning met een gesimuleerde belasting (30 Ω voor 1,5 V, 300 Ω voor 9 V). In vergelijking met een DC-spanningsmeting (die vrijwel geen belasting gebruikt), geeft de batterijtest een nauwkeuriger beeld van de conditie van de batterij—vooral bij versleten batterijen.
Variabele frequentiecontroller (VFC)-modus
De VFC-modus filtert hoge frequenties weg bij het meten van AC-spanning of frequentie, waardoor de multimeter storingsgevoelige AC-signalen nauwkeuriger kan meten. Schakel deze modus in of uit door de Select/VFC-knop twee seconden ingedrukt te houden.
Deze modus is oorspronkelijk ontworpen voor het diagnosticeren van motorregelaars met variabele frequentie—vandaar de naam VFC. Deze regelaars gebruiken variabele hoogfrequente PWM-signalen (pulsbreedtemodulatie) om motoren aan te sturen.
Tips & trucs
Automatisch/handmatig bereik
Standaard selecteert de multimeter automatisch het meetbereik en de gevoeligheid op basis van het ingangssignaal. Je kunt dit handmatig aanpassen:
  • Druk op de Range-knop om over te schakelen naar handmatige bereikselectie
  • In handmatige modus druk je opnieuw op de Range-knop om door de meetbereiken te schakelen (van groot naar klein)
  • Om terug te keren naar automatische bereikselectie, houd je de Range-knop twee seconden ingedrukt
Automatische uitschakeling uitschakelen
De multimeter schakelt automatisch over naar een energiebesparende modus na ongeveer 15 minuten. Je kunt dit tijdelijk uitschakelen:
  • Zet de functiekeuzeknop op OFF
  • Houd de Select/VFC-knop ingedrukt
  • Draai de functiekeuzeknop naar de gewenste meetfunctie en laat de Select/VFC-knop los
Wanneer je de multimeter uitschakelt, wordt de automatische uitschakeling weer geactiveerd.
Onderhoud
Batterijen vervangen
Volg deze handleiding om de batterijen te vervangen.
Zekeringen vervangen
De laagstroomzekering is in een houder geplaatst en kan eenvoudig worden vervangen. Vervang een doorgebrande zekering uitsluitend door een exemplaar met de volgende specificaties:
  • 600 mA / 600 V snelwerkend, formaat 5 × 20 mm
De hoogstroomzekering is op de printplaat gesoldeerd. Je moet de defecte zekering lossolderen om deze te vervangen. Om het jezelf makkelijker te maken, kun je vervangende zekeringen bestellen met reeds aangebrachte aansluitdraden. Gebruik uitsluitend zekeringen met de volgende specificaties:
  • 10 A / 600 V snelwerkend, maximale lengte 32 mm
    • De fabriekszekering is 6,3 × 32 mm
Installeer geen zekeringen met een hogere stroom- of spanningswaarde, omdat dit schade aan de multimeter kan veroorzaken. Zekeringen met een lagere waarde zijn wel veilig, maar beperken het maximale meetbereik van de multimeter.
Volg deze handleiding om doorgebrande zekeringen te vervangen.
Technische Specificaties
Display-overzicht
Afbeelding
ItemnummerBeschrijving
1AC-meetmodus.
2DC-meetmodus.
3Indicator voor doorgebrande zekering. De 600 mA- of 10 A-zekering is defect en moet worden vervangen.
4Indicator voor vasthouden meetwaarde (Hold). De meting wordt vastgehouden op het display.
5Contactloze spanningsmeetmodus.
6Diode-meetmodus. Deze modus wordt gedeeld met de continuïteitsmeting en schakelt automatisch bij detectie van een diode.
7Variabele frequentiemeetmodus.
8Live Wire-meetmodus.
9Continuïteitsmodus-indicator. Deze modus wordt gedeeld met de diodemodus en schakelt automatisch bij detectie van een continu circuit.
10Indicator automatische uitschakeling. Deze brandt standaard en de multimeter schakelt automatisch uit na 15 minuten inactiviteit. Volg deze tip om dit gedrag uit te schakelen.
11Meeteenheden.
12Automatische of handmatige bereikselectie.
13Batterij bijna leeg-indicator van de multimeter. Als dit wordt weergegeven, vervang dan de batterijen van de multimeter.
Algemene specificaties
  • 4-cijferig display, 9999 counts, True RMS
  • Tot 600 V AC, 500 V DC
  • Ingangsimpedantie spanning: ~10 MΩ
  • AC/DC-stroom: tot 10 A
  • Capaciteit: tot 99,99 mF
  • Frequentiemeting: 10 Hz – 60 kHz
  • Veiligheidsklasse: IEC61010-1 CAT III-600V
  • Batterijen: 2 × 1,5 V AAA
  • Bedrijfstemperatuur: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
  • Relatieve luchtvochtigheid: <70% relatieve luchtvochtigheid
Nauwkeurigheidsspecificaties
De nauwkeurigheidsspecificaties gelden bij een bedrijfstemperatuur van 18–28 °C en een relatieve luchtvochtigheid van <70%.
DC-spanning
BereikResolutieNauwkeurigheid
999,9 mV0,1 mV± (0,7% van de meting + 3 digits)
9,999 V0,001 V± (0,7% van de meting + 3 digits)
99,99 V0,01 V± (0,7% van de meting + 3 digits)
600 V0,1 V± (0,8% van de meting + 2 digits)
AC-spanning
0,999 V0,001 V± (1% van de meting + 3 digits)
9,999 V0,01 V± (1% van de meting + 3 digits)
99,99 V0,1 V± (1% van de meting + 3 digits)
600 V0,1 V± (1,2% van de meting + 3 digits)
De nauwkeurigheid geldt voor 45–1000 Hz.
Weerstand
999,9 Ω0,1 Ω± (1% van de meting + 2 digits)
9,999 kΩ0,001 kΩ± (1% van de meting + 2 digits)
99,99 kΩ0,01 kΩ± (1% van de meting + 2 digits)
999,9 kΩ0,1 kΩ± (1% van de meting + 2 digits)
9,999 MΩ0,001 MΩ± (1% van de meting + 2 digits)
99,99 MΩ0,01 MΩ± (2% van de meting + 3 digits)
DC-stroom
999,9 µA0,1 µA± (0,8% van de meting + 3 digits)
9999 µA1 µA± (0,8% van de meting + 3 digits)
99,99 mA0,01 mA± (0,8% van de meting + 3 digits)
600 mA0,1 mA± (0,8% van de meting + 3 digits)
10 A0,01 A± (1,2% van de meting + 3 digits)
AC-stroom
999,9 µA0,1 µA± (1% van de meting + 3 digits)
9999 µA1 µA± (1% van de meting + 3 digits)
99,99 mA0,01 mA± (1% van de meting + 3 digits)
600 mA0,1 mA± (1% van de meting + 3 digits)
10 A0,01 A± (1,5% van de meting + 3 digits)
Capaciteit
9,999 nF0,001 nF± (4% van de meting + 30 digits)
99,99 nF0,01 nF± (4% van de meting + 3 digits)
999,9 nF0,1 nF± (4% van de meting + 3 digits)
9,999 µF0,001 µF± (4% van de meting + 3 digits)
99,99 µF0,01 µF± (4% van de meting + 3 digits)
999,9 µF0,1 µF± (4% van de meting + 3 digits)
9,999 mF0,001 mF± (4% van de meting + 3 digits)
99,99 mF0,01 mF± (5% van de meting + 30 digits)
Frequentiemeting
10 Hz – 60 kHz0,01 Hz – 0,01 kHz± (1% van de meting + 4 digits)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 275
Altijd: 3,490
