Ga door naar hoofdinhoud
Soms voert je Samsung-vaatwasser de afvoerpomp continu (of bijna continu) uit. Er zijn een paar oorzaken voor dit probleem. Laten we de oplossingen doorlopen. Meestal draait de afvoerpomp 20 seconden en staat deze vervolgens 5 seconden uit.
De basis
Een paar dingen om te controleren voordat je begint. Hierbij gaan we ervan uit dat de afvoerpomp bijna continu draait of dat de machine niet kan vullen en een cyclus kan uitvoeren omdat deze leegloopt zodra deze gevuld is of mogelijk voordat deze volledig gevuld is.
Triage
Worden er foutcodes weergegeven?
  • De twee meest voorkomende codes die met deze conditie worden geassocieerd, zijn overloop- of overvul-fouten en lekkagemeldingen. Mogelijk zie je ook afvoerfoutcodes.
  • Als je een code hebt, ga dan naar Foutcodes hieronder. Loop daarna de rest van de vragen na.
Is de vaatwasser leeg als je in de machine kijkt nadat de pomp een paar minuten heeft gedraaid? Stopt deze en start hij kort daarna weer, of draait hij continu?
  • Dit wijst op een lekkageprobleem, wat een continue afvoer activeert. Deze actie overrulet elke cyclus; je kunt de stroom naar het apparaat uitschakelen, en wanneer het weer wordt ingeschakeld, zal de pomp draaien als er vocht wordt gedetecteerd. Hier is een pagina met enkele oplossingen voor deze conditie.
Staat er water onderin de vaatwasser nadat de pomp een paar minuten heeft gedraaid?
  • Dit wijst op een probleem met de pomp of een verstopping in de afvoer. Je zult waarschijnlijk ook een foutcode tegenkomen. Hier is een link naar een pagina om dit soort problemen aan te pakken.
  • Dit kan ook gebeuren wanneer de watertoevoerklep defect is en water in de vaatwasser laat lopen nadat de pomp is uitgeschakeld. Als de machine genoeg vult, zal de pomp weer starten, of deze kan continu afvoercycli blijven uitvoeren.
Vult de vaatwasser zich en loopt deze bijna onmiddellijk weer leeg?
  • Dit wijst op een probleem met het waterniveausysteem, wat waarschijnlijk leidt tot een overloopfout, die een afvoercyclus activeert. Kijk naar Probleem met debietmeter hieronder.
Foutcodes
Hier is een lijst met foutcodes die je tegen kunt komen:
Codes op het digitale display
OC of oE — Overloopfout
LC of LE — Lekkage gedetecteerd
5C of 5E of SC of SE — Afvoerfout
Knipper- of flits-codes
Knipperende Heavy-knop op modellen zonder Express 60 — Lekkage gedetecteerd,
Knipperende Heavy met Express 60 — Overloopfout
Knipperende Heavy met Smart Auto — Overloopfout
Knipperende Auto met Heavy — Overloopfout
Knipperend Smart Auto-lampje — Watertoevoerfout
Knipperende Quick-knop — Fout bij langdurige afvoer
Laten we nu naar de oorzaken kijken!
Defecte toevoerklep
Een defecte toevoerklep stopt niet met het vullen van de vaatwasser. Lekkage vanuit deze klep zal resulteren in een overloopfout. Er zijn een paar storingsmodi.
Extremen in waterdruk
Kleppen hebben minimaal 20 psi nodig om goed te sluiten en ze blijven niet noodzakelijkerwijs dicht als de druk hoger is dan 120 psi. Als je druk zo hoog is, zul je dit waarschijnlijk merken aan de kranen in huis en een verhoogde waterslag. Een lage waterdruk zal op dezelfde manier worden opgemerkt.
Vuil in de toevoerklep
Het tweede probleem is vuil in de klep waardoor deze niet kan sluiten. Als de klep hier problemen mee heeft, probeer deze dan niet te repareren, maar vervang hem.
Probleem met waterniveausysteem
Er zijn drie sub-oorzaken voor problemen met de waterniveaudetectie.
Vastzittende vlotter in de waterniveaukamer (veelvoorkomend)
Een vastzittende vlotter veroorzaakt een overloopfout (de schoepen van de debietmeter draaien, maar de vlotter beweegt niet om een volle toestand aan te geven). De vaatwasser vult korte tijd, maar stopt dan en activeert de afvoerpomp. Meestal 20 seconden aan en 5 seconden uit. Dit wordt vaak veroorzaakt door schimmelgroei in of vuil dat in de vlotterkamer van het waterniveau terechtkomt. Je kunt proberen de kamer schoon te maken. Bij sommige modellen kan deze van de 'case break'-assemblage worden losgemaakt, zodat je alleen de vlotterkamer hoeft te vervangen.
Verstopte waterslang
De vlotterkamer van het waterniveau is verbonden met de kuip via een slang die verstopt kan raken door vuil. Dit veroorzaakt een overloopfout en resulteert in de afvoercyclus. Je kunt de verstopping vaak wegblazen met perslucht of in de slang blazen (nogal onsmakelijk). De verstopping (indien aanwezig) komt in de opvangbak van de vaatwasser terecht, dus zorg ervoor dat je deze verwijdert als je hem loskrijgt.
De schoepen van de debietmeter draaien mogelijk niet. Dit is meestal niet het geval, maar als de vlotter beweegt en een volle toestand aangeeft, terwijl de debietmeter vastloopt of langzaam draait, krijg je een overloopfout. Je krijgt ook een overloopfout als de watertoevoerklep open staat maar het schoepenwiel niet draait. Dit vereist meestal het vervangen van de 'case break'-assemblage omdat de debietmeter hierin is ingebouwd.
Defect controlebord
Dit is een veel minder waarschijnlijke storingsmodus in deze situatie. Je moet pas overwegen om het hoofd-controlebord te vervangen nadat alle andere oorzaken zijn geëlimineerd. Mogelijk moet je zelfs andere onderdelen vervangen, zoals de 'case break'-assemblage, aangezien er voor een doe-het-zelver geen eenvoudige manier is om items zoals de debietmeter te testen.
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 4,777
