Ga door naar hoofdinhoud
Weet je zeker dat je tablet aan staat en krijg je constant meldingen, maar zie je ze niet? Merk je dat je tablet wel een zwakke gloed heeft, maar niets anders op het scherm vertoont? Niet alles is verloren. De kans is groot dat je tablet een doe-het-zelf-mentaliteit en wat kennis nodig heeft om weer aan de praat te krijgen.
De Basis
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn hier enkele basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Laad de tablet op. Als je een batterijlogo op het scherm krijgt, heeft deze meer stroom nodig voordat hij kan opstarten. Laat het apparaat minimaal vijftien minuten verbonden, maar een uur is het beste.
Notitie
Als de batterij extreem leeg is, kan het veel langer dan normaal duren voordat er een indicatie van stroom verschijnt.
  • Forceer een herstart. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop 20 seconden ingedrukt.
  • Verwijder alle accessoires en randapparatuur. Accessoires met magneten kunnen bijzonder problematisch zijn als ze uitgelijnd zijn met een interne Hall-effectsensor.
  • Luister naar gebruikelijke systeemgeluiden of let op tekenen van warmte. Sluit een extern beeldscherm aan om te bevestigen dat het een schermprobleem is. Als je geen beeld krijgt, ga dan naar de pagina Samsung-tablet gaat niet aan. Opmerking: De meeste Samsung-tablets ondersteunen alleen video-uitvoer via een adapter.
Buggy of corrupte software
Is je scherm alleen zwart wanneer je een specifieke app probeert te gebruiken? Of valt het beeld weg terwijl je er middenin zit? Mogelijk werkt de software niet naar behoren.
  • Probeer de app die je gebruikt af te sluiten. Ga naar het menu Recente Apps om de buggy app geforceerd te sluiten.
    • Het openen van het menu met recente apps varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde versie van Android. Er kan een speciale knop op het scherm of een gebaar zijn om daar te komen.
  • Zorg dat de betreffende app up-to-date is. Controleer de Play Store op nieuwe versies van je apps.
  • Als je bij de instellingen kunt komen, zorg dan dat Android up-to-date is. Zoek in het instellingenmenu naar Updates en installeer alle updates die worden gevonden.
  • Je kunt een volledige reset proberen als het zwarte scherm zich onregelmatig voordoet. Zoek de Reset-optie in het instellingenmenu (doe een zoekopdracht als je niet zeker weet waar je deze kunt vinden).
Defecte omgevingslichtsensor
Naast de camera vooraan bevinden zich tal van andere sensoren aan de bovenrand van de meeste Samsung-tablets. De omgevingslichtsensor, of ALS, regelt de automatische helderheid van het scherm. Het scherm is mogelijk niet zwart, maar slechts gedimd.
  • Ga naar een donkere omgeving en controleer of er niets op het scherm staat. Als je nu wel beeld ziet, probeer dan de helderheid hoger te zetten.
  • Je kunt controleren of je sensor defect is door automatische helderheid in te schakelen. De locatie van deze instelling varieert per Android-versie, maar bevindt zich meestal in de scherminstellingen. Als de helderheid verandert, werkt de omgevingslichtsensor naar behoren.
    • Als automatische helderheid al was ingeschakeld, kan dit de onderliggende fout zijn. Een defecte sensor kan leiden tot onjuiste gegevens over het omgevingslicht.
  • De locatie van deze sensor varieert. Als je een extra uitsparing op het scherm ziet in de buurt van de camera vooraan, is dat een gebruikelijke locatie. Controleer dit met de onderdelen onder de sensor. Het kan op een sensorkabel zitten, gebundeld in de camera, of zelfs op het moederbord.
Beeldschermstoring
Hoewel de meeste beeldschermstoringen voor de hand liggend lijken, kan het scherm zelfs zonder zichtbare schade niet goed werken door iets dat intern niet in orde is.
  • Bekijk je beeldscherm nauwkeurig op tekenen van breuk. Het veranderen van je kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes te ontdekken.
  • Controleer interne kabels op tekenen van scheuren of andere schade. Kijk eens in de handleiding voor jouw tabletmodel voor meer specifieke informatie.
  • Als je schade vindt of als softwarematige oplossingen niet hebben geholpen, vervang dan het beeldscherm.
    • De digitizer en het beeldscherm zijn bij sommige modellen onafhankelijk van elkaar vervangbaar. Als je digitizer geen zichtbare schade heeft, kun je wellicht volstaan met alleen een beeldschermvervanging. Zo niet, vervang dan beide.
Beschadigde achtergrondverlichting
De meerderheid van de Samsung-tablets maakt nog steeds gebruik van lcd-technologie voor het beeldscherm. In tegenstelling tot nieuwere OLED- (of AMOLED-) panelen, verlichten lcd-schermen onafhankelijk van hun vermogen om een beeld te produceren. Je achtergrondverlichting werkt misschien wel, maar er is niets op het scherm. Of hij kan misschien wel een beeld weergeven, maar niet oplichten.
  • Controleer of er een beeld op je scherm staat wanneer je er met een zaklamp op schijnt. Dit kun je het beste doen tijdens het opstarten vanwege het hoge contrast van de opstartelementen op het scherm.
  • Als je achtergrondverlichting uitvalt zonder eerdere reparatiewerkzaamheden of tekenen van vloeistofschade, is een nieuw beeldscherm de meest waarschijnlijke remedie.
  • Heb je het beeldscherm al vervangen, of deed je probleem zich voor na een reparatie? Het niet loskoppelen van de batterij voordat je onderdelen vervangt, kan dit probleem veroorzaken.
    • Controleer het moederbord op tekenen van hitte, vooral rond de schermkabelaansluitingen. Het kan de plastic sticker hebben doen smelten, het bord hebben laten verkolen of een verbrande geur hebben achtergelaten. Vergroting kan noodzakelijk zijn.
  • Als je dit probleem vermoedt, is het een uitstekende kandidaat om iemand te zoeken die kan microsolderen, aangezien dit het vervangen van onderdelen op het bord zelf vereist. Elke goede reparatiewinkel voor moederborden heeft ervaring met problemen met de achtergrondverlichting.
  • Als je geen winkel kunt vinden die dit werk kan doen of als je het niet zelf kunt, is het vervangen van het moederbord je beste optie.
Moederbordfout
Het moederbord is het middelpunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van je tablet. Een willekeurig aantal kleine onderdelen op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op voor de hand liggende tekenen van een moederbordprobleem: verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone-handleiding voor vloeistofschade helpen. Maak je geen zorgen, deze richtlijnen zijn van toepassing op alle printplaten met vloeistofschade.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze situatie.
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Arkada bi ışık karanlıkta gözüküyor sadece ama ekran yok ne yapmalıyım
Hzengin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 340
Afgelopen 30 dagen: 1,399
Altijd: 42,475
