Ga door naar hoofdinhoud
The Basics
Stel vast dat de Roomba opgeladen is en aan staat.
  • Bij het controleren van de werking van de Roomba merk je dat de zijborstel niet of niet goed draait.
  • Het is ook mogelijk dat je Roomba meer geluid maakt dan normaal, vaak is dit een soort knarsend geluid. Als dit zo is, zet je de Roomba uit, leg je het toestel ondersteboven op een zacht oppervlak en check je de volgende dingen:
    • Is de schroef in de borstel nog steeds aanwezig of zit deze los? Als dit het geval is, draai je de schroef aan of vervang je de schroef.
    • Kun je de borstel met de hand bewegen en voel je hierbij wel of geen weerstand?
      • Draait de borstel zonder enige weerstand?
      • Draait de borstel zonder en daarna met weerstand, om daarna weer zonder weerstand te draaien?
      • In elk van deze gevallen heb je waarschijnlijk een probleem in de lagers van de borstel. Jump to Side Brush Gears and Motor below.
    • Als de borstel soepel draait, maar je voelt wel wat weerstand (er zou weerstand moeten zijn omdat je de lagers van de motor aandrijft) dan zou het kunnen dat er iets onder de borstel met de motor vast zit of dat de motor zelf (in plaats van de lagermodule) vast zit. Ga naar Clogged Brush Hub om dit probleem aan te pakken.
    • Als de borstel helemaal niet wil draaien, dan zul je de gehele zijborstelmodule uit elkaar moeten halen. Jump to Side Brush Gears and Motor below
  • Soms komt de borstel los en kan deze dus niet draaien; dit is een probleem dat met de borgschroef te maken heeft.
    • De zijborstels van de Roomba klikken vast op hun positie, maar worden vastgehouden door een borgschroef. Als deze schroef weg is, zal de borstel in sommige gevallen prima doordraaien, maar is het makkelijk voor een object om de borstel uit z'n positie te brengen.
      • Als je ziet dat de schroef weg is, zoek je een andere schroef en plaats je deze terug.
    • Nieuwere Roomba-modellen hebben een borgschroef in de borstel zelf, maar deze kan er nog steeds uitvallen.
      • Controleer of de borgschroef aan de zijkant strak is aangedraaid. Als deze los zit, draai je de schroef weer aan.
        • Als het schroefgat aan het uiteinde van de as waar de borstel op gemonteerd is doorgedraaid is, is de kans groter dat de borstel eraf valt of stopt met draaien. Hier in een link naar een pagina met methods to fix the loose retainer screw problem.
Clogged Brush Hub
De zijborstels van de Roomba komen vaak met veel haar in aanraking, wat de werking van de borstel in de weg kan zitten.
  • Omdat de borstels in een vaste cirkel draaien, kunnen vezels en haar zich strak om de borstel heendraaien.
  • Dit soort materiaal baant zich vaak een weg onder de borstel en kan het draaien van de borstel zo volledig stoppen.
Het schoonmaken van de hub is vrij eenvoudig:
  • Verwijder de borgschroef van de zijborstel. Soms is het een schroef die niet volledig verwijderd kan worden, dus als je de schroef hebt losgedraaid maar deze wil er niet uit komen, laat deze dan zitten en verwijder de borstel.
  • Trek de borstel rustig omhoog; als deze er niet makkelijk uit komt, kun je een tool als hefboom gebruiken en onder de rand van de borstel steken. Here's one admirably suited en zal je Roomba niet beschadigen.
Schroef de borgschroef los
Verwijder de zijborstel (met de getoonde tool)
  • Clean de opgehoopte haarvezels en pluisjes rondom de hub.
    • Plaats de zijborstel terug en controleer of je deze met de hand kunt draaien. Als dit lukt, controleer je de borstel met de stofzuiger aan.
      • Note: het is een goede gewoonte om de binnenkant van het tandwielmechanisme te bekijken bij dit soort problemen. Het haar weet zich soms namelijk een weg daar naar binnen te werken, wat weer voor grotere problemen kan zorgen. Het controleren van het mechanisme is een effectieve voorzorgsmaatregel die erger kan voorkomen. Zie hieronder de precieze procedure.
Faulty Side Brush Gears and Motor
Als de zijborstels niet goed draaien, veel weerstand hebben bij het draaien of met horten en stoten draaien, zul je de Roomba deels moeten demonteren om de aandrijving te controleren en ook als je de motor wilt vervangen.
Het kan soms makkelijker zijn om simpelweg een nieuwe aandrijfmodule te bemachtigen, vooral als de motor en niet de lagers het probleem lijkt te zijn. Toch zul je ook dan de Roomba moeten demonteren.
Zie hierboven hoe je de zijborstel verwijdert, en ga vervolgens door met deze procedure (je zult de borstel en daaromheen schoonmaken terwijl je bezig bent):
1. Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing
2. Verwijder de onderste behuizing
3. Verwijder de schroeven uit de zijborstelaandrijving
4. Verwijder de zijborstelaandrijving
5. Verwijder de tri-wing-schroef
6. Wrik de behuizing op voorzichtige wijze open
  • Kijk of er haar of ander vuil in het tandwielmechanisme zit en verwijder het als het tegenkomt. Vaak zit het aan de binnenkant van het tandwiel.
  • Controleer de staat van de lager van het tandwiel die de borstel aandrijft (het tandwiel het verst van de motor af). Het gat in de onderste plastic behuizing die als de lager functionert kan beschadigd zijn, waardoor de borstel niet goed draait. Als het versleten is, is het tijd om de gehele module te vervangen. Als het er goed uit ziet kun je doorgaan.
  • Controleer ook de tanden van het kleine tandwiel bovenop het middelste tandwiel. Deze breken wat vaker af en kan voorkomen dat de borstel goed draait. Hier is een foto waarop het tandwiel omcirkeld is.
Afbeelding
  • Als de tanden van het tandwiel versleten of gebroken zijn, kun je de module vervangen. Je kunt er ook voor kiezen, wat goedkoper is, om find replacement gears on eBay.
  • Als alle tandwielen in goede staat zijn, smeer je ze met white lithium grease. Ga daarna verder met de stap betreffende de motor hieronder.
  • Om alles weer in elkaar te zetten volg je bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Motor
Als je op dit punt bent aangekomen, heb je het tandwielmechanisme gecontroleerd en vastgesteld dat dit goed werkt en moet je dus de motor vervangen.
  • Helaas is het lastiger om losse motoren te vinden dan de gehele module.
  • Er zijn losse motoren te vinden op eBay, maar het is mogelijk dat ze helemaal onderaan staan en dat ze soms niet te vinden zijn. Een goede zoekterm is "side brush module motor 5 6 7 8 9".
  • Als je de motor eenmaal hebt kun je een van de vervangingshandleidingen, Related Guides, gebruiken om de motor te vervangen.
  • Om alles weer in elkaar te zetten volg de instructies voor demontage in omgekeerde volgorde.
iRobot Roomba 860 zijborstel vervangen
iRobot Roomba 870 zijborstelmotor vervangen
iRobot Roomba 890 zijborstelmodule vervangen
Vervanging van de zijborstelmotor van de iRobot Roomba 630 (toont de tandwielen aan de binnenkant)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - Antwoord Deel
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - Antwoord Deel
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Pau - Antwoord Deel
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 685
Altijd: 92,258
