Ga door naar hoofdinhoud
Gaat je Ring Video Doorbell niet af? Kun je de meldingen van je Ring niet horen? Ring Video Doorbells zijn gevoelig voor een reeks problemen waardoor het apparaat mogelijk niet goed afgaat. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om de problemen te identificeren en op te lossen.
Als je Ring Video Doorbell geen verbinding wil maken met wifi of als je geen meldingen ontvangt, kan er een probleem zijn met het wifi-routerkanaal of de plaatsing van de router. Raadpleeg in plaats daarvan de probleem-pagina Ring Video Doorbell heeft een slecht of geen wifi-signaal.
Als je Ring Video Doorbell 's nachts een slechte videokwaliteit heeft of 's nachts niet opneemt, raadpleeg dan in plaats daarvan de probleem-pagina Ring Video Doorbell heeft een defecte nachtvisie.
Microfoon niet ingeschakeld
Als de microfoon op de Ring Video Doorbell niet is ingeschakeld, kun je geen geluid ontvangen of horen. Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld op het Ring-apparaat door naar de Ring Doorbell-app te gaan en de microfoonknop in te schakelen. Als de problemen aanhouden, moet je mogelijk de microfoon van de Ring vervangen. Gebruik de Ring Video Doorbell Quick Install Guide om de microfoon van het apparaat te vervangen.
Defecte luidsprekers
Controleer eerst of het geluid is ingeschakeld in de Ring-applicatie en op de Ring Doorbell. Als de luidspreker van de Ring niet reageert en er geen geluid te horen is, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Gebruik deze Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement guide om de luidsprekers van de Ring te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen
None of these may apply or all of them . The doorbell was dropped on a hard floor and since then the light stays on full circle and it doesn’t ring or record anything new
. the old recordings stay visible and audible . Is this repairable?
Sylvia Hilken - Antwoord Deel
My son's ring doorbell button doesn't light up or ring now can you help.
Regards
Allan
Allan Ogilvie - Antwoord Deel
we are not do-it-ourselvers. need repairman for ring doorbell.
tedjim - Antwoord Deel
My doorbell does not ring or light up when ring button is pressed can you help
Martin Wright - Antwoord Deel
My ring doorbell lights up when pressed but it’s not ringing the chime
Jack Cane - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 16,872
