Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door met de stervormige kant van de meegeleverde Ring-schroevendraaier de 5 mm schroef aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duimen om neerwaartse druk uit te oefenen op het glazen deel van het apparaat terwijl je het voorpaneel omhoog trekt en van het apparaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een PH-000-schroevendraaier alle vier deze schroeven van 5,25 mm los en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om langs de rand van het apparaat te gaan en het apparaat uit elkaar te wrikken. Richt je hierbij op de vier clips, waarvan er twee aan weerszijden van het apparaat zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorkant van het apparaat van de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu de Video Doorbell Pro geopend is, is de speaker zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroef van 5,25 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze bedrading door deze voorzichtig los te wrikken met een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, plaats je de nieuwe luidspreker en volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake Dixon
901 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Hi Jake. This looks brilliant - I would love to contact you directly as I have a further question about this. My member name is robinfeild, and my email is email is robinfeild@gmail.com.
Hope to hear from you!
Thanks
Robin
Robin Feild - Antwoord Deel
Anyone happen to know where you can purchase the replacement speaker from?
John Clark - Antwoord Deel
Where did you get a replacement speaker from?
Volodymyr Kazantsev - Antwoord Deel
Sammy - Antwoord Deel
I dismantled the speaker in mine having verified it was faulty by testing it with one from a standard Ring Doorbell, (It has the same connector but the housing is a different shape. Having cracked open the plastic housing of the speaker it has one of these inside (1w 8 Ohm Rectangular speaker 15*11*3.5mm) such as https://www.ebay.co.uk/itm/224485373996 a couple of drops of superglue and two dabs of solder, works like new.
cagedbat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 16,572
