Ga door naar hoofdinhoud
Normale geluiden of lawaai
Bepaalde geluiden zijn kenmerkend voor een koelkast en betekenen niet dat er iets mis is. Luister naar deze geluiden en bepaal of ze gebruikelijk zijn.
Borrelen en gorgelen
Dit is het geluid van koelmiddel dat van de onderkant van je apparaat naar de verdamper stroomt. Verwacht dit geluid bij elke cyclus van de compressor.
Sissen, sissen en ploppen
Dit is water dat op het ontdooi-element in de vriezer druppelt. Bij koelkasten met ontdooisystemen kun je dit geluid elke 10-12 uur verwachten. Als je apparaat geen ontdooicyclus heeft, kun je het beste handmatig je vriezer ontdooien.
Na het ontdooien kun je een ploppend geluid horen.
Bonken
Dit zijn ijsblokjes die in de ijsblokjeshouder vallen. Wanneer de ijsblokjesmachine ijs maakt, kun je elke 1 tot 1,5 uur ijs verwachten.
Doffe klappen en stromend water
Dit kan ook de ijsblokjesmachine zijn, de verdamper die koelmiddel verplaatst, de ventilator van de verdamper, of het inlaatventiel dat de ijsblokjeshouder met water vult.
Knappen en klikken
Dit is de elektronische besturing of de automatische ontdooibesturing die aan- en uitschakelt.
Trillen en zoemen
Dit is de compressor die inschakelt en is normaal tot een bepaald volume. Om de interne temperatuur te behouden, zal de compressor van je koelkast constant aan- en uitschakelen. Wanneer de compressor normaal draait, klinkt dit als een gezoem gedurende 15-30 minuten, gevolgd door 15-30 minuten stilte, wat zich 24 uur per dag herhaalt. Deze verhouding wordt een inschakelduur genoemd.
De compressor draait vaker wanneer de thermostaat kouder is ingesteld of wanneer de deur van de koelkast of vriezer wordt geopend. Als je compressor constant draait of gedurende een volledige periode van 24 uur, dan is je compressor mogelijk defect.
Zoemen
Dit is kenmerkend voor het openende inlaatventiel om de ijsblokjesmachine te vullen. Dit geluid is vergelijkbaar met het tappen van water aan de voorzijde van de machine.
Druppelen
Dit geluid is ontdooid water dat na de ontdooicyclus in de opvangbak druppelt.
Suizende, blazende en fluitende lucht
Geforceerde lucht van de ventilator van de verdamper of de condensorventilator tijdens koelcycli is een ander zeer veelvoorkomend geluid.
Potentiƫle probleemgeluiden
Op dit punt heb je hopelijk gemerkt dat je apparaat eigenlijk een muziekdoos is! Na het begrijpen van de typische werkingsgeluiden, weet je beter wanneer een geluid niet klopt.
Schrapen of zoemen uit de vriezer
Bepaalde zoemende geluiden kunnen afkomstig zijn van de ventilator van de verdamper of de ijsblokjesmachine.
  • Open het vriesvak en zorg ervoor dat de ventilator van de verdamper aan de achterkant van het vak niet wordt geblokkeerd. Maak de ventilator vrij als deze omringd is door voedsel en kijk of het geluid verdwijnt.
  • Als het schrapende geluid aanhoudt, inspecteer dan je ventilator. Ijsvorming bij de bladen kan bijdragen aan dit geluid. De koelkast kan een lagere temperatuur hebben door een defecte ventilatormotor.
    • Vervang je ventilator als deze overmatig veel lawaai maakt.
  • Als de ventilator niet het probleem is en het meer klinkt als gekraak, inspecteer dan de ijsblokjesmachine. Als de deur van de vriezer open is blijven staan, zijn de ijsblokjes in de houder mogelijk gesmolten en kunnen ze niet uitgeworpen worden. De geblokkeerde motor van de ijsblokjesmachine maakt lawaai. Volg de ontdooigids om het vastzittende ijs te verwijderen.
Rammelen in de koelkast
Controleer op geblokkeerde luchtroosters aan de achterkant van de koelkast en objecten die niet op hun plek liggen. Glas dat niet goed op de planken ligt, heeft de neiging om te trillen.
Klikken onder de koelkast
Een defecte ontdooitimer kan een tikkend geluid produceren dat lijkt op een klok, aangezien dat is wat het is. Klikken kan ook afkomstig zijn van een startrelais, hoewel dit een normaal geluid is.
Zoemen onder de koelkast
Net als bij de verdamper kan de koelkast een ongewoon zoemend of snorrend geluid maken wanneer de condensorventilator vuil is.
  • Als de bladen van de condensorventilator beschadigd zijn, kunnen ze meestal relatief goedkoop worden verwijderd en vervangen. Controleer ook de doorvoertule en vervang deze als deze defect is.
  • Als het ventilatorblad niet defect is, kan de motor van de condensorventilator het zoemende geluid veroorzaken. Na verloop van tijd kunnen de lagers in de motor van de condensorventilator slijten, wat voor luid koelkastlawaai zorgt.
Kloppen of kreunen onder de koelkast
Een vuile compressor veroorzaakt vaak een luid gezoem. Dit is anders dan het popcorn-ploppende geluid dat de compressor maakt bij het opstarten of uitschakelen. Een falende compressor kan een enkel luid kloppend geluid maken als het begint met het pompen van koelmiddel, en het geluid soms herhalen als het uitschakelt.
Kloppen of tikken vanuit de ijsblokjesmachine
Er zijn een paar oorzaken voor geluiden uit de ijsblokjesmachine. Laten we kijken naar de frequentie van het geluid. Geluiden van de ijsblokjesmachine worden soms opgelost door de ijsblokjesmachine te ontdooien en te resetten.
Als het geluid constant is, is de ijsblokjesmachine waarschijnlijk bevroren en zit het ijs vast.
  • Inspecteer de ijsbak. Als blokjes gesmolten en aan de bak vastgeklonterd zijn, ontdooi de ijsblokjesmachine. Wanneer blokjes niet kunnen worden uitgeworpen, zal de timer continu klikken.
Als het geluid periodiek is en getimed met het verdelen van ijs, is de vijzelmotor waarschijnlijk bevroren. In dit geval kan het kloppen ook afkomstig zijn van de tandwielen in de motor. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het systeem faalt.
Rammelen onder de koelkast
Als je een duidelijk rammelend geluid onder de koelkast hoort, inspecteer dan of de opvangbak los zit. De opvangbak vangt water op en kan losgetrild zijn.
Aanvullende bronnen
Bill Gilbert
41.013 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 138
Afgelopen 30 dagen: 678
Altijd: 8,143
