Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de cursor van je Redragon Impact M908 gamingmuis tijdens het gebruik merkbaar achterloopt of bevriest, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vuil of stof
Soms kan vuil of stof op de muis of de muismat ervoor zorgen dat de sensor van de muis trackingproblemen krijgt.
  • Maak je muis schoon: Vuil en stof kunnen de sensoren beïnvloeden en leiden tot vertraging. Als je muis vies is, verwijder dan voorzichtig het vuil op en rond de muissensor en de voetjes met een zachte borstel of perslucht.
  • Maak je muismat schoon: Net als bij je muis is de muismat het oppervlak waarop de sensor van je muis vertrouwt voor tracking. Een vieze muismat kan trackingproblemen veroorzaken, wat leidt tot een vertraagde muis. Als je muismat van een harder materiaal is gemaakt, kun je een zachte borstel gebruiken om het vuil voorzichtig van de muismat te borstelen, of warm water en een microvezeldoek gebruiken om het oppervlak van de muismat af te nemen. Als je muismat van een zachter materiaal is, zoals stof, werkt het met de hand wassen van de muismat in warm water mogelijk beter. Raadpleeg echter altijd de onderhoudsinstructies die bij je muismat zijn geleverd.
  • Controleer de Teflon-voetjes van je muismat: Versleten voetjes kunnen de beweging van de muis belemmeren en ervoor zorgen dat zich vuil ophoopt door de verslechterde staat van de voetjes. Als de voetjes van je muis versleten zijn en achteruitgaan, bekijk dan onze reparatiehandleiding hier.
Overbelasting door actieve services
Een andere mogelijke oorzaak is dat er te veel onnodige services op je systeem actief zijn die te veel geheugen of rekenkracht in beslag nemen. Dit kan je systeem vertragen, waardoor je cursor soms kan haperen of bevriezen.
  • Controleer op hoog verbruik: Eerst moet je bevestigen of het geheugen- en stroomverbruik een probleem is. Open Taakbeheer en controleer de kolommen "Geheugen" en "CPU". Als een van beide extreem hoog is of schommelt tussen een hoog verbruik, kan dit de oorzaak zijn.
  • Schakel services met een hoge belasting uit: Nu we hebben bevestigd dat het geheugen- of CPU-gebruik een probleem is, moet je alle extra achtergrondservices uitschakelen die je niet actief gebruikt. Door op de kolomkoppen voor "Geheugen" en "CPU" te klikken, kun je filteren op hoog naar laag verbruik. Controleer daarna de actieve programma's en schakel extra programma's uit die je mogelijk niet nodig hebt of niet actief gebruikt. Als Discord bijvoorbeeld op de achtergrond draait vanaf het opstarten, overweeg dan om dit af te sluiten. Als je bovendien programma's opmerkt die je niet altijd nodig hebt, overweeg dan om naar hun instellingen te gaan en "automatisch opstarten" uit te schakelen. Dit bespaart je in de toekomst de moeite om ze elke keer te moeten sluiten wanneer je de computer opent.
Problemen met Windows-instellingen
Als je een Windows-systeem hebt, kunnen bepaalde systeeminstellingen, zoals 'Precisie van de aanwijzer verbeteren' of 'Snel opstarten', problemen veroorzaken met hoe de muis en cursor aanvoelen.
  • Schakel precisie van de aanwijzer verbeteren uit: Precisie van de aanwijzer verbeteren, ook wel muisversnelling genoemd, kan ervoor zorgen dat je cursor verder beweegt naarmate je de muis sneller beweegt. Dit kan het laten lijken alsof de muis vertraagt of buiten je controle beweegt. Om deze instelling uit te schakelen, ga je naar Instellingen, Bluetooth en apparaten, Muis, Extra muisinstellingen, Aanwijzeropties, vink je 'Precisie van de aanwijzer verbeteren' uit en klik je op Toepassen.
  • Schakel snel opstarten uit: Snel opstarten zorgt ervoor dat bepaalde functies niet volledig worden afgesloten, wat resulteert in een snellere opstarttijd. Dit kan er echter voor zorgen dat sommige stuurprogramma's of muiscomponenten in een vreemde staat opnieuw opstarten, wat onder andere kan leiden tot een haperende of bevriezende muis. Om deze instelling uit te schakelen, ga je naar het Configuratiescherm, selecteer je "Gedrag van aan/uit-knoppen bepalen", klik je op "Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn" en vink je "Snel opstarten inschakelen" uit.
  • Schakel USB-onderbrekingsselectie uit: USB-onderbrekingsselectie is een instelling die inactieve USB-poorten uitschakelt of pauzeert wanneer Windows denkt dat ze niet worden gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken met de muis aangezien deze een bekabelde USB-verbinding gebruikt; de hub wordt mogelijk niet goed opnieuw ingeschakeld of wordt herhaaldelijk gepauzeerd en opnieuw ingeschakeld, wat bevriezing of haperingen veroorzaakt. Om deze instelling uit te schakelen, ga je naar het Configuratiescherm, klik je bij Energiebeheer op "De schema-instellingen wijzigen" en klik je vervolgens op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen". Kies daarna voor de instelling voor selectieve USB-onderbreking en zet deze op uitgeschakeld voor zowel de modus "Op batterij" als "Netstroom".
Losse USB-kabelverbinding
Omdat dit een bekabelde muis is, hangt alles ervan af of de USB-kabel goed is aangesloten op de computer of laptop. Als je muis onlangs van je bureau is gevallen, plotseling is meegetrokken of om een andere soortgelijke reden, zit de USB-kabel mogelijk gewoon los. Een losse kabel kan ervoor zorgen dat de verbinding telkens wegvalt, wat kan lijken op bevriezen of haperen.
  • Controleer je USB-kabel: Controleer simpelweg of je USB-kabel een veilige en stevige verbinding heeft met de USB-poort van je apparaat. Probeer de kabel los te koppelen en weer aan te sluiten om te zien of deze eruit valt of goed blijft zitten. Als de kabel er vanzelf uit valt, bekijk dan onze reparatiehandleiding hier.
Hardwaredefect
Als geen van deze oplossingen werkt, is je muis zelf mogelijk het probleem. Bepaalde onderdelen van de muis kunnen defect raken, wat de haperingen en bevriezingen veroorzaakt.
  • Controleer of de muis het probleem is: Om te zien of dit een muisprobleem of een softwareprobleem is, probeer je dit gedrag op een ander apparaat of systeem te reproduceren. Als je muis op die apparaten ook niet werkt, is het waarschijnlijk dat de muis zelf het probleem is en dat bepaalde onderdelen defect zijn.
  • Demonteer en repareer het kapotte onderdeel: Gebruik onze reparatiehandleidingen om de muis te demonteren, het defecte onderdeel te identificeren en dit te vervangen. Zie onze handleidingen over:
Reagan Shepherd
160 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 542
