Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen
Bekeken: 317
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
317
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 6 - 9 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het scrollwiel van een muis is een belangrijk onderdeel voor veel gebruiks- en extra functies in veel programma's en videogames. Hoewel de muis nog wel bruikbaar kan zijn, kan een defect scrollwiel het scrollen door websites, inzoomen en het gebruik van vele andere functies bemoeilijken. Deze vervangingshandleiding leidt je door het vervangen van het scrollwiel van de Redragon Impact M908.
Daarnaast gebruiken we een metalen spudger; elk plat voorwerp met een puntige kant werkt echter ook. Zorg er voordat je begint voor dat de muis losgekoppeld is van alle apparaten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de muis losgekoppeld is van alle apparaten.
      • Pak de muis op en draai deze om.
      • Positioneer de muis opnieuw zodat de vier voetjes naar u toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de puntige kant van een spudger onder de hoek van een van de voetjes.
      • Duw het gereedschap naar voren en til het voetje op totdat dit volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het proces uit stap twee voor de andere drie voetkussentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rechter 3mm kruiskopschroef los met een Phillips #000-schroevendraaier.
      • Draai de overige vier 4mm kruiskopschroeven los met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenkant van de muis op en verwijder deze van de onderkant.
      • Leg de bovenkant opzij, zodat deze niet in de weg ligt.
      • De bovenkant hoeft niet volledig van de basis te worden verwijderd en kan opzij worden gelegd terwijl de verbindingskabels nog aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer het scrollwiel in het midden van de muis.
      • Draai de 3,5mm-schroef los die het scrollwiel op zijn plaats houdt met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Redragon Impact M908 scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het scrollwiel op en trek het uit de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Johnson
579 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 317
