Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen
Bekeken: 430
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
120
Altijd:
430
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 9 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als bedrade muis is de gevlochten vezelkabel essentieel voor het algehele functioneren van de muis. Een gerafelde, versleten of defecte kabel kan de connectiviteit van de muis instabiel maken of er zelfs voor zorgen dat de muis helemaal niet meer reageert. Deze vervangingshandleiding leidt je door de stappen om de 1,8M gevlochten vezelkabel van de Redragon Impact M908 te vervangen.
Daarnaast gebruiken we een iFixit Openingsgereedschap en een metalen spudger; elk plat voorwerp met een puntige rand werkt echter ook. Zorg ervoor dat de muis is losgekoppeld van alle apparaten voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, TEFLON-voetjes: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de muis losgekoppeld is van alle apparaten.
      • Pak de muis op en draai deze om.
      • Positioneer de muis opnieuw zodat de vier voetjes naar u toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de puntige kant van een spudger onder de hoek van een van de voetjes.
      • Duw het gereedschap naar voren en til het voetje op totdat dit volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het proces uit stap twee voor de andere drie voetkussentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, 1,8M gevlochten vezelkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, 1,8M gevlochten vezelkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen, 1,8M gevlochten vezelkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rechter 3mm schroef los met een Phillips #000 schroevendraaier.
      • Draai de resterende vier 4mm schroeven los met een Phillips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenkant van de muis op en verwijder deze van de onderkant.
      • Leg de bovenkant opzij, uit de weg.
      • De bovenkant hoeft niet volledig van de basis te worden verwijderd en kan met de verbindingskabels eraan worden weggelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 3,5 mm schroef waarmee de printplaat vastzit nabij het scrollwiel los met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Redragon Impact M908 1,8M gevlochten vezelkabel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de JST-4-pins (kabel)aansluiting op de printplaat.
      • Plaats het Openingsgereedschap op de lip van de (kabel)aansluiting.
      • Trek het Openingsgereedschap voorzichtig omhoog en wiebel met het gereedschap om de (kabel)aansluiting uit de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Johnson
579 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 430
