Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn tablet gaat niet aan
Hoe hard je ook probeert, de tablet gaat niet aan.
De aan-/uitknop zit vast
Controleer of er geen vuil of aanslag is die verhindert dat de aan-/uitknop ingedrukt kan worden. Als je er zeker van bent dat niets de knop blokkeert en hij nog steeds niet beweegt, moet je wellicht het apparaat openen om de knop weer op zijn plek te krijgen.
Lege/defecte batterij
De batterijen die bij deze tablet geleverd worden, staan niet bepaald bekend om hun lange levensduur van de batterij. Als je de tablet aan de oplader hebt gelegd en hij gaat nog steeds niet aan, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Kapot lcd-scherm
Als de lampjes van de tablet aangaan wanneer je probeert hem in te schakelen, maar het scherm niet aangaat, dan moet je wellicht het lcd-scherm vervangen.
Mijn tablet loopt vast / Er verschijnt een kritieke melding
Je tablet gaat wel aan, maar reageert nergens op. Of misschien verschijnt er een kritieke melding bij het opstarten. Wat moet je doen?
Moederbord gaat kapot
Als problemen zoals deze bij elke opstart optreden, is het wellicht tijd om het moederbord van je tablet te vervangen.
Slechte software
Om je apparaat weer te laten reageren nadat het is vastgelopen, kun je eerst met een uitgebogen paperclip op de resetknop aan de achterkant van het apparaat drukken. Dit zou het apparaat veilig moeten herstarten, zodat je verder kunt gaan met het oplossen van het probleem.
Als de problemen optreden wanneer je een specifiek programma probeert te gebruiken, probeer dat programma dan te verwijderen en opnieuw te installeren. Als het probleem blijft aanhouden, probeer dat programma dan niet te gebruiken of zoek naar iets met vergelijkbare functies als vervanging.
Mijn touch screen werkt vreemd
Werken je iconen niet, terwijl je zweert dat je ze precies goed aanklikt? Wij kunnen je wellicht helpen.
Beschermfolie op het oppervlak van het touch screen
Verwijder eventuele beschermfolie van het touch screen. De beschermfolie kan voorkomen dat de tablet je vingerdrukken correct registreert.
Kalibratie van het scherm is onjuist
Ga naar de instellingen van je apparaat en zoek naar een optie voor de kalibratie van het touch screen. Voer de kalibratie uit en het apparaat zou je aanrakingen nauwkeuriger moeten kunnen lezen.
Softwarefouten
Voor de zekerheid: herstart de tablet om tijdelijke softwarefouten te wissen. Mocht de tablet niet normaal aan of uit gaan, dan kun je dit doen door met een uitgebogen paperclip op de resetknop aan de achterkant van de tablet te drukken. Soms is de beste manier om een probleem op te lossen door het apparaat uit en weer aan te zetten!
Het geluid van mijn tablet werkt niet of klinkt vreemd
Je tablet gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je je favoriete nummer afspeelt, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je tablet met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem zich in de tablet bevindt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Controleer eerst de aansluiting koptelefoon op vuil of aanslag. Als er zich aan de binnenkant zichtbaar vuil heeft opgehoopt, maak dit dan schoon door een wattenstaafje in wat isopropylalcohol te dopen en hiermee de binnenkant van de aansluiting schoon te wrijven.
Als dat niet helpt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. De aansluiting koptelefoon loopt over het moederbord en kan defect zijn geraakt.
De camera van mijn tablet werkt niet goed
Zijn foto's wazig? Kun je de camera niet laten zoomen? Werkt de camera helemaal niet? Wij kunnen je helpen.
Folie op cameralens
Zorg ervoor dat er geen folie of plastic op de cameralens zit - dit kan ervoor zorgen dat foto's wazig worden of van slechte kwaliteit zijn. Als er iets op zit, verwijder het dan en kijk hoe het resultaat nu is!
Slechte kabelverbinding met het moederbord
Als je camera helemaal gestopt is met werken of slechts af en toe werkt, kan er sprake zijn van een slechte verbinding in het apparaat. We hebben echter een aantal uitstekende handleidingen om je te helpen de verbinding te controleren of deze te vervangen.
Vlekken of vingerafdrukken op de lens
Als je foto's wazig of vlekkerig zijn, is je lens misschien gewoon vies. Pak een schoonmaakdoekje en maak de lens van de camera simpelweg schoon. Als de foto's na het schoonmaken nog steeds wazig zijn, is er mogelijk een ander probleem aan de hand.
Piotr
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 Leden
48 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
where is the zoom button for the camera?
Anita - Antwoord Deel
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Antwoord Deel
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Antwoord Deel
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Antwoord Deel
there is only a front facing camera.
yoda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 47,009
