Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebarsten scherm
Het scherm van het apparaat is gebarsten
Als het scherm van je apparaat gebarsten is, kun je deze handleiding gebruiken voor specifieke stappen om het te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het scherm is zwart en het apparaat gaat niet aan
Defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit je tablet aan op een werkende oplader en wacht ongeveer een uur tot hij aangaat. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt om te zien of het apparaat opstart. Als het apparaat niet aangaat, test je oplader dan op een ander apparaat als je er een hebt. Als dat apparaat wel oplaadt, moet de batterij van je tablet mogelijk worden vervangen.
Waterschade aan moederbord
Als je apparaat niet aangaat en ondergedompeld is geweest in water of is blootgesteld aan water, kan je moederbord waterschade hebben. Raadpleeg deze handleiding voor stappen om het moederbord te vervangen.
Apparaat laadt niet op
Apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op een oplader
Defecte oplader
Test je oplader in een ander apparaat om te zien of de oplader werkt. Als je oplader geen enkel apparaat oplaadt, moet je oplader worden vervangen door een nieuw en werkend exemplaar.
Vuile oplaadpoort
Als je apparaat niet oplaadt, controleer dan de oplaadpoort van je apparaat op vuil dat het contact tussen de oplaadpoort en de oplader zou kunnen verstoren. Gebruik een borsteltje of een luchtspuit om eventueel vuil uit de oplaadpoort te verwijderen.
Geluid wordt niet afgespeeld via de luidsprekers
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid via de luidsprekers van je apparaat
Volume staat laag
Als je problemen hebt met het luisteren naar geluid via de luidsprekers van je apparaat, staat het volume van je apparaat mogelijk te laag. Controleer of het volume op het apparaat laag staat en zet het hoger. Als je volumeknop kapot is, kun je naar de instellingen gaan, de volume-instellingen openen en het volume verhogen.
Luidsprekers zijn vuil of er zit iets in vast
Als je problemen hebt met het luisteren naar geluid via de luidsprekers van je apparaat, kunnen de luidsprekers vuil zijn of kan er iets in vastzitten. Controleer de luidspreker van het apparaat op voorwerpen die tussen de luidsprekers en de behuizing van het apparaat vastzitten en het geluid kunnen verstoren. Ophoping van stof of vuil kan ook het geluid uit het apparaat verstoren of blokkeren. Controleer de luidspreker op opgehoopt stof of vuil en gebruik een borsteltje om het schoon te maken of een luchtspuit om het schoon te blazen.
Defecte of kapotte luidsprekers
Als geen van de vorige suggesties het probleem met de luidspreker van je apparaat oplost, is de luidspreker mogelijk intern defect of kapot en moet deze worden vervangen. Je kunt deze handleiding raadplegen voor stappen om de luidspreker van je apparaat te vervangen.
Camera werkt niet naar behoren
Foto's die met de camera van het apparaat zijn gemaakt, zien er wazig, volledig zwart of onregelmatig uit
Stof in/binnenin de camera
Als je foto's wazig zijn wanneer je ze maakt met de camera van je apparaat, kan er stof in de camera zitten. Veeg de buitenkant van de camera schoon. Als het probleem aanhoudt, verwijder dan de behuizing van je apparaat en maak de binnenkant van de camera schoon. Je kunt deze handleiding gebruiken om te zien hoe je bij de camera komt.
Foto's zijn zwart
Als het reinigen van de buiten- en binnenkant van je camera dit probleem niet oplost, is je camera mogelijk kapot of defect. Raadpleeg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de camera op je apparaat.
Gebarsten camera
Raadpleeg deze handleiding voor stappen om de camera op je apparaat te vervangen.
Antonio Irons
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 892
